Бедна горивна смес ...Помощ
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Фев 2007, 17:00
а разхода ти, как е? :shock:
Регистриран на: 8.08.2006
re
Мнение от mafffff » 28 Фев 2007, 17:25
всички маркучи са добре откачих и дебитометъра пак няма промяна ./.. днес като беше загряла колата я прехвърлих на бензин и не го направи ... сега довечера ще видя .. може наистина да е от гаден бензин
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 28 Фев 2007, 17:56
[steeN] написа:а разхода ти, как е? :shock:
Същия, къде 13 градско.
Аз обаче нямам ланда :!:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
ре
Мнение от mafffff » 01 Мар 2007, 22:18
Искам да благодаря на колегите който изказаха мнение по темата ... Проблема е решен ... оказа се кофти бензин ...МАМИЦАТА ИМ НА МОШЕННИЦИТЕ ....
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 05 Мар 2007, 15:52
Само OMV и ЛУКОЙЛ братле.За да нямаш ядове.А и цената на бензина си е почти еднаква навсякъде.
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 05 Мар 2007, 19:34
---Тези дни и на мен ми се появи абсолютно същия проблем.Само че на М20.При нормални обороти,когато се опитам да я форсирам,започва да гърми на бензин,заглъхва и чак след това бавно започва да качва.Диагностиката не отчита никакви проблеми с ламбдата,дебитомера,налягането на бензина.Всичко е ОК.Няма никакви спукани или измъкнати маркучи,свещи и кабели на ниво.От бензина няма как да е защото съм със същия бензин от преди да започне да прави проблеми.Зареждам само от ЛУКОЙЛ.Ако имате идей от какво може да е казвайте.Щуравите ме хванаха. :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 05 Мар 2007, 22:27
Провери ли дали не ти смуче въздух некъде след дебитомера?
Мнение от veso VTK » 06 Мар 2007, 0:07
---От никъде не се вижда.Проверих абсолютно всичко.От никъде не смуче въздух.Виждам се в чудо. :roll:
Мнение от veso VTK » 06 Мар 2007, 22:44
---Днес пак преглеждаха бимбарицата ама не си казва каква и е болежката. :( Ако имате някаква друга идея от къде може да е проблема моля споделете.Ще съм благодарен.
Регистриран на: 5.03.2006
Мнение от dani_750 » 06 Мар 2007, 23:24
мисля си за дюзите дали не са нещо запушени. за проба само пробваи да запушеш маркуча за излишния бенц, но ссамо за проба и пиши какво е станало успех
Мнение от маречков » 07 Мар 2007, 11:03
veso VTK написа:---Днес пак преглеждаха бимбарицата ама не си казва каква и е болежката. :( Ако имате някаква друга идея от къде може да е проблема моля споделете.Ще съм благодарен.
БЕНЗИНА!!! Ако не си почнал от него де.
А това ми се струва рисковано.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от veso VTK » 07 Мар 2007, 18:52
dani_750 написа:мисля си за дюзите дали не са нещо запушени. за проба само пробваи да запушеш маркуча за излишния бенц, но ссамо за проба и пиши какво е станало успех
---Като запуша маркуча само се вдигат леко оборотите.Но проблема остава. :( Утре ще говоря с Роската да я погледне.Той е последна надежда.Ако и той не помогне вече не знам.
Мнение от dani_750 » 07 Мар 2007, 22:54
при м20 дебитомера подлежи на реглаж, от там може да се прави сместа, на старата 20-ка имах подобен проблем.успех
Мнение от veso VTK » 07 Мар 2007, 23:05
---Благодаря на всички за помоща.Проблема все още го има.Тези дни ще я пращам на основна профилактика.Ще сменям всичко що е маркуч,скоба,уплътнение.Дано се оправи. ;)Ще пиша за резултата.
