Диагностика ADS
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Диагностика ADS
Мнение от hibernate » 16 Яну 2026, 0:22
Колеги, нямам много опит с по-старите BMW. От близо година съм собственик на една пре-фейс 1991г. E34 520i. Тук интерфейса доколкото четох е ADS и не може да се четат много модули. Поръчах си Tiny-ADS интерфейс (снимки долу) чак от Аржентина. Лаптоп си намерих някакъв стар Dell с native поддръжка на COM - важно било, защото ADS не работи с USB-Serial конвертори. Тук обаче ми идват трудностите. С inpa прочетох 2-3 модула (ABS и не помня още какво), Engine не може да чете, защото чете само фейсовите. За тази цел разбрах, че трябвало да си сложа DIS. Обаче тук идват жестоки трудности. Не мога да намеря читаво ръководство как се инсталира това чудо и да работи и как се чете ECU-то? Живи данни възможни ли са? Като цяло има ли какво полезно да се свърши с тази диагностика или по-скоро няма нищо полезно? Благодаря за насоките :confused:
Снимка диагностика:
https://cloud.ttsv.eu/s/86pFfod4X5T7ZZP
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Диагностика ADS
Мнение от ивчо3 » 16 Яну 2026, 13:47
Трябва да има виртуална машина DIS с операционна система inferno и език за програмиране Limbo. На съвременна операционна система не става. Като минимум изисквания за операционна система са inferno или като хоствано приложение на няколко операционни системи, MS Windows NT, Windows 95 и Unix (SGI Irix, Sun Solaris, FreeBSD, Apple Mac OS X, Linux, IBM AIX, HP-UX, Digital Tru64) Linux, Windows, Plan 9, FreeBSD, Solaris и Mac OS. И да, трудностите са относно инсталацията, едва ли някой може да помогне и изобщо дали може да се свали от нета това приложение.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Re: Диагностика ADS
Мнение от Dyakov » 16 Яну 2026, 16:05
Не е чак толкова трудно или невъзможно инсталирането, просто е играчка. В руските сайтове има много подробна информация, както и линкове и торенти за сваляне на DIS и инструкции, ето един пример: https://www.youtube.com/watch?v=kOsxn2wxGeg. Живи данни преди MS41 няма (М52).
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Диагностика ADS
Мнение от The Heartlistener » 16 Яну 2026, 16:22
hibernate написа:Колеги, нямам много опит с по-старите BMW. От близо година съм собственик на една пре-фейс 1991г. E34 520i. Тук интерфейса доколкото четох е ADS и не може да се четат много модули. Поръчах си Tiny-ADS интерфейс (снимки долу) чак от Аржентина. Лаптоп си намерих някакъв стар Dell с native поддръжка на COM - важно било, защото ADS не работи с USB-Serial конвертори. Тук обаче ми идват трудностите. С inpa прочетох 2-3 модула (ABS и не помня още какво), Engine не може да чете, защото чете само фейсовите. За тази цел разбрах, че трябвало да си сложа DIS. Обаче тук идват жестоки трудности. Не мога да намеря читаво ръководство как се инсталира това чудо и да работи и как се чете ECU-то? Живи данни възможни ли са? Като цяло има ли какво полезно да се свърши с тази диагностика или по-скоро няма нищо полезно? Благодаря за насоките :confused:
Снимка диагностика:
Колега, имам DIS (инсталационен диск+подробно ръководство за инсталиране), но не ти го препоръчвам. Тегаво инсталиране, ADS кабел, през Com-порт, виртуална машина, бавна и досадна за работа програма. И всичко това за едното нищо. На М50 без ванос какво да му четеш... Ако толкова държиш - вземи си едно Делфи (Autocom) със софтуер 2013.3, четe прекрасно мотора през USB (и каквото може още да се чете).
Регистриран на: 16.07.2006
Re: Диагностика ADS
Мнение от penio » 18 Фев 2026, 20:47
Кажете с какво да си прочета грешките. Имам 20пиновия кабел и преходник към обд2 и усб. Мисля те са най-разпространения вид. 94та 525 с ванос.
Имам една Инпа с която мога само АБСа да прочета, за всичко друго ми хвърля грешка. Има проблем колата като загрее, но ми се ще да проверя за грешки. Тоз Делфи не става сякаш с моя кабел.
Re: Диагностика ADS
Мнение от The Heartlistener » 20 Фев 2026, 18:28
penio написа:Кажете с какво да си прочета грешките. Имам 20пиновия кабел и преходник към обд2 и усб. Мисля те са най-разпространения вид. 94та 525 с ванос.
Тестерът на Делфи си има собствен кабел закъм OBD2 и към USB на компютър. Като загрее мени обороти на празен ход предполагам...
Re: Диагностика ADS
Мнение от penio » 23 Фев 2026, 15:50
The Heartlistener написа:
Оказа се гарнитура на главата. Явно малко е пускала и вчера само малко я поизрязах, до 5000 оборота и до там беше. Няма да спалня повече в темата. Евентуално ще пусна нова.
Кара: E93 335i
Re: Диагностика ADS
Мнение от hibernate » 24 Мар 2026, 14:21
Успях да подкарам DIS v44 чрез този tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=DtVnpSdC2cs
