Проблем с чистачките
Регистриран на: 13.03.2007
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнение от pastata » 30 Юли 2019, 13:42
Здравейте колеги.
Днес изведнъж ми се появи проблем с чистачките. Работи само последната степен ( най-бързата ).
Другите изобщо не захапват включително и като дам лостчето назад ( да пръска спирачна течност). Отделно и като ги пуснеш примерно на последна степен и после като ги спреш и застават точно там където си ги спрял ( не искат да се връщат най-отдолу на стъклото :(
Някой сблъсквал ли се е стакъв проблем ?
Благодаря предварително
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Проблем с чистачките
Мнение от alchohol » 01 Авг 2019, 18:50
Може да е от няколко неща- моторче, реле, лоста за чистачките... Трябра си ровене!
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от pastata » 02 Авг 2019, 1:57
Благодаря колега.
А как да подходя ? Да почвам да сменям подред ли ?И не би ли трябвало да се изключи моторчето защото последната степен ( най-бързата ) работи. А ако е изгоряло моторчето не би ли трябвало изобщо да не работят
Мнение от alchohol » 02 Авг 2019, 15:11
Първо свали лоста за чистачките и виж в какво състояние е. Щото както си описал проблема най-вероятната причина е той. Ако не е много износен ще минеш само с почистване, ако ли не ще го смениш с читав.
p.s. Надявам се, че по-нагоре си допуснал техническа грешка и не слагаш спирачна течност в казанчето за чистачките ;)
Мнение от pastata » 03 Авг 2019, 3:34
Ааа да да . Техническа грешка.Извинявам се :mhihi: :mhihi:
Разбира се ,че не съм слойил спирачна течност там. Колата я имаме чисто нова ( от 92-а година ) , единствени собственици и си я гледам. Даже може да се каже че има малко сантиментална стойност...
Просто от време на време като се обадят такива неща, които за първи път се случват и не знам какво да прая
Благодаря много за инфото :) Дано да се оправи ;)
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 03 Авг 2019, 8:24
Преди другите варианти, провери бушон 32 под задната седалка - 7.5 ампера.
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 15 Авг 2019, 21:53
The Heartlistener написа:Преди другите варианти, провери бушон 32 под задната седалка - 7.5 ампера.
И аз го ядох тоя и се оказа при мене де,бушона за помпичката за вода на чистачките при двигателния отсек 7,5 ампера беше ,но не помня кои номер е.......................провери и него.Даже ти звънях често ако си спомняш :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 1.04.2008
Местоположение: София,Пирдоп
Мечтае да кара: Е34 ///M5
Детайли за колата: 520i 24v M50B20 Vanos
Мнение от kynchev_k » 17 Авг 2019, 15:55
И аз имах подобен проблем преди две години. На първа и втора степен едва се местеха рамената, на последната скорост уж добре, ама не съвсем. Свалих механизма, нови втулки, грес, и всичко е пакет, няма луфтове най вече.
Мнение от pastata » 18 Авг 2019, 16:25
Не е от бушона :(
Сега ще видим от лостчето дали не е, но си търся и друго сега да го сменя евентуално...
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 20 Авг 2019, 12:14
Абре, онзи големия бушон за какво беше дето е в оназ черната кутия ?
Не се ли бъгваше точно така ?
Има опция и самият мотор да е фирясал .
Мнение от pastata » 09 Сеп 2019, 16:30
Оказа се че е моторчето :(...Последното което пробвах.Но нищо,здраве да е :)
Благодаря много за помощтта колеги.
