Не работещи реотани за подгряване help
9 мнения
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Не работят реотаните на задните 2 странични стъкла на комбито ми. Къде може да е проблема? На задното стъкло работи подгряването без 2 реотана които ще инспектирам и поправя ако са прекъснати. Възможно ли е заради тези 2 не работещи реотана да не подгрява страничните прозорци? Моля помогнете че не виждам нищо като се запоти и някой ще удари кораба
Re: Не работещи реотани за подгряване help
Zubcho написа:... На задното стъкло работи подгряването без 2 реотана които ще инспектирам и поправя ако са прекъснати. Възможно ли е заради тези 2 не работещи реотана да не подгрява страничните прозорци? ...
Според мен определено няма връзка мезду едното и другото
А и да се прецакат едновременно подгревателите и на 2-те странични стъкла
Пробвай да им подадеш директно 12V да видиш ще тръгнат ли (пускай отделно и (+) и (-) че някога и масата изчезва.
Ако проработят търси бушон/реле/кабел, ако не е ясна работата - Марко Тотев си е един късметлия
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
а колеги при мен е целия заден джам,гледах бушони но не успях да разбера кои то4но е .ако някои се е сбласквал с този проблем ,ще се радвам да го сподели
- tdk
- Регистриран на: 4.07.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 520 туринг 96
проблема
значи проблема за нагревателя на задното стъкло съм го решавал. прекасва се кабела който захранва. като вдигнете задната врата отляво е . един дебел е. не може май да се запоява. а бушона е под задната седалка . не знам точно кой беше.
. а тези ленти на страничните задни стъкла . това е антената
Ще си позволя да използвам тази тема да попитам къде се намира релето на нагревателя на задното стъкло. При мен забелязвам, че работи прекалено малко време - всеки път различно, но да кажем между 30 секунди и 1 минута. Веднъж включено подгряването, след като се самоизключи няма начин да го пусна пак ако не спра контакта (загася двигателя). Та поради това, подозирам че релето има нужда от смяна/профилактика.
Обратно на въпроса - знае ли някой къде се намира това реле (при комбито)?
Благодаря!
Благодаря!
Здравейте, колеги
Извинявам се че отварям темата, но горната част на реотаните ми нещо не работи (само от време на време се включва)
долната си работи нормално - е46 1998г
та дали някой се е сблъсквал с това
Благодаря за вниманието
- rachnata
- Регистриран на: 28.04.2012
- Местоположение: габрово
- Кара: бмв е34 525tds
Намира се под задната седалка, като дадеш на контакт и включваш нагреватела, слушай кое цъка, а ако се окаже че не е от релето, търси проблем в модула под жабкатаPostman написа:Ще си позволя да използвам тази тема да попитам къде се намира релето на нагревателя на задното стъкло. При мен забелязвам, че работи прекалено малко време - всеки път различно, но да кажем между 30 секунди и 1 минута. Веднъж включено подгряването, след като се самоизключи няма начин да го пусна пак ако не спра контакта (загася двигателя). Та поради това, подозирам че релето има нужда от смяна/профилактика.
Благодаря!
Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
От 2007-ма досега колегата сигурно го е намерил
Тоя подфорум явно умрЕ тотално, вадете темите от преди 15 лета
9 мнения
