M20B20 strouk
6 мнения
M20B20 strouk
Здравейте колеги! От скоро (6 месеца) съм собственик на м20б20 1989 и понеже пътувам много извън София а колата ми идва малко слабичка искам да я засиля! Не желая да слагам турбо или да сменям мотора искам да се направи строук и да върви горе долу прилично. Предишния ми автомобил беше е36 328 търся да постигна същия ефект на вървеж или близък до този. Причината за строука е че не искам да сменям автомобила а също искам да остана законен пред органите на реда защото автомобила често излиза извън България. Въпроса ми е някой би ли ми препоръчал някакъв майстор в София или околностите? За какъв бюджет да се подготвя? Ако някой има опит в това какво е постигнал?
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: M20B20 strouk
Незнам какъв бюджет ще ти трябва, но едва ли ще е по-малък от този да си купиш един М50Б25 и да ти го сложат на колата, плюс това на колко кубика смяташ, че ще могат да я стоукнат и колко коня мислиш, че ще стане... М20 мисля, че беше 136 к.с не очаквай чудеса след строук на 2.0 мотор!
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- Centurione
- Регистриран на: 16.02.2012
- Мечтае да кара: M5 E39
Re: M20B20 strouk
Шрик, по-къс диф и евентуално колянов вал, бутала от по-голям м20. Геле от София има доста опит с м20-ки, а 34-ките са му на сърце. 0878636453.
Live forever or die trying
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: M20B20 strouk
Блока на М20 идва с малко матрял че да стене нещо повече .. .Евентуално 2.3, ама предвид колко се намират части за него .. Мняя
Б25 повечето са с поцепени глави масово !
Е34 с тоз мотор фабрично си идва с 4,44 диф, тъй че той отпада као друга опция ..
С м20 под капака единственото смислено е Б27 ЕТА .. Ония пловдивския да каже ако има (Ogata се пише) а той има и каква е цената !
Там с гава 731 ще стане жива
Щото за 885 се искат и други неща и смисъл от цялото това почти няма !
Та - търсиш си М20б27, глава от този двигател ползваш и диф следащия надолу който е ... Апаааа, може и тоя да оставиш
Да четеш
viewtopic.php?p=1060466
Да четеш
- Comba
- Регистриран на: 17.07.2010
- Кара: E30 M42B18
- Мечтае да кара: IS-са на бар и половина!
Re: M20B20 strouk
В е30 форума има прясна тема точно за строук на M20B20, момчето изкара доста приличен резултат. Лично аз не бих се занимавал с този двигател. Бих намерил друг по-мощен двигател с документи, после технотест и колата пак си е редовна!
Re: M20B20 strouk
Най безболезнения вариант е смяна на вала с дизелов примерно и да стане 2.5 . Подбор на подходящи бутала и биеили . Да се сгъсти малко също . Хубаво е ако се намери глава с вал от истински 2.5 мотор но това са прекалено много пари за малко коне отгоре щото тия глави и валове са скъпи и трудно се намират . В общи линии това не са гъдели за никой майстор а за ентусиасти . Ако плащаш на сервиз да ти го прави това нещо ще отиде колкото да продадеш тая и си вземеш една със 2.5 М50 мотор което е оптималния мотор за това купе или нещо друго дето върви . В това М20 на тия години вече всичко е на изживяване и за смяна . Всичките лагери в мотора са за смяна , сегменти , бутала , дебитомер ...в общи линии ако се тръгне на строук трябва да се смени всичко .
6 мнения
