клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е39
60 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е
Има някаква оем custom инсталация, ала "Ханс е празнувал бутането на Берлинската стена" .. Има кабели, които свършват някъде ...
Има кръглата букса за темпомат, няма онез под волана и при компа ...
Ще се видим, ще ти обясня
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ивчо написа:Има някаква оем custom инсталация, ала "Ханс е празнувал бутането на Берлинската стена" .. Има кабели, които свършват някъде ...
А ти в кутията с ЕКУ-то гледа ли за букси ?
- ивчо
Само в багажника не гледах
Минало вече, ГеУе да му мисли
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
...Поменах тогава, ама...
Синята букса за модула на темпомата, моята, я намерих в снопа кабели който минава под таблото зад километража, в изолацията. Видях я едва като свалях цялото табло...
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Сложих реле от форд някакво и тръгна сега въпроса е че бучи постоянно като е запалена колата дали трябва да е така
Всички пътища водят към НАДИН
- The Heartlistener
Щото караш с врътки на макс топло. При врътване на шоф.потенциометър към "синьо" трябва да изключва.
Колеги, от къде могат да се закупят такива гумички? Принципно става въпрос за е46, но като ги гледам по снимките са същите...
- The Heartlistener
При 46 трябва да е само един клапан.
Ибей, Heater Control Valve Repair Kit. Примерно...
https://www.ebay.com/itm/Heater-Control ... 2209841261
The Heartlistener написа:При 46 трябва да е само един клапан.
Да, един клапан е. Тези ги открих и аз, чудех се за някакъв по-евтин варинат и евентуално по нашите географски ширини
- The Heartlistener
За БГ нямам представа някой да предлага ремонтни комплекти. Впрочем от китайските сайтове на добри цени вървят нови клапани, та не знам какъв е смисъла да се дават доста пари за гумички и разправията по подмяната им. Винаги има риск за късане жичките на бобините при разглабяне.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... valve.html
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Поръчвал ли си нови китайски? Страхотни боклуци са, по - добре втора употреба от е39, е60 е65 и е90 стига да е двойният клапан, буксите са еднакви и от е38 също...
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
- The Heartlistener
Не съм поръчвал и не смятам да поръчвам. Съпоставих го с купуването на маншетки и о-пръстени за сума пари. Вземам си втора ръка от други модели, колкото изкарат и в коша. Въпрос на избор.
- Mitko_Bs1
Един познат си взе за 100 и малко лева уж с надпис бош, но китайче де и си му седи у тях си за спомен от Китай
- rachnata
- Регистриран на: 28.04.2012
- Местоположение: габрово
- Кара: бмв е34 525tds
Някой да е намерил от къде може да се намерят гумичките ?
Изпратено от моят LG-H818 с помощта на Tapatalk
60 мнения
