Ел. рекаро с памет - въпрос за захранване
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Ел. рекаро с памет - въпрос за захранване
ivan. написа:Ники нищо не вдевам по темата ,ама логично погледнато твоят проблем е разгадан(извинявам се ако съм грешка и използвам темата)...
та при мен проблема е,че като включа задна пасажерското огледало се вдига нагоре ,вместо както е нормално да падне в земята,един на 100 пъти заработва нормално...
логиката ме води до обърнати полюси,та въпроса ми е да пробвам ли да ги разменя?
и още един въпрос-по принцип паметта помни ли подглавниците?
Това с огледалото е странно. Бих заложил на смяна на механизма на огледалото, ще ти пиша за евтин и лесен за намиране жокер.
Иначе помни и майчиното си мляко.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Вдигам тази стара тема, за да не пускам нова.
Интересуваме дали може да се имплантира памет от друг модел БМВ? По моята логика паметта е модул, на който са му достатъчни +/- за да заработи, а после само трябва да се навържат кабелите, които излизат от паметта към съответното моторче. След ровене в нета видях, че има два вида модули едните са
а другите тези
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
cod-cdbp написа:
Разглабя се и се ремонтира, смени и крушката му
Само да попитам при копчетатат за подгрева смяната на крушката не е плъг енд плей нали?
Запоена е за платката или бъркам?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
intention написа:cod-cdbp написа:
Запоени са на "платката", която е занитена за основата.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
LiTtLeRoCk написа:Вдигам тази стара тема, за да не пускам нова.
Интересуваме дали може да се имплантира памет от друг модел БМВ? По моята логика паметта е модул, на който са му достатъчни +/- за да заработи, а после само трябва да се навържат кабелите, които излизат от паметта към съответното моторче. След ровене в нета видях, че има два вида модули едните саа другите тези
Има разлика и в самите инсталации. При моделите с модула от първата снимка, помня, че имаше едни датчици за положението, свързани към всяко моторче, докато при по-новите няма такива. Опитвам се да открия схемата на седалките с памет и като успея ще я постна.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- NLefterov
- Регистриран на: 19.01.2008
- Кара: E30 320is touring
При Е34 на седалките с памет има допълнителни редуктори на всяко моторче. Закрепени са допълнително към моторчето и жилото минава през тях и стига моторчето. По този на се запаметява позицията на жилото. От самия редуктор излизат два кабела и отиват до модула за паметта.
Та според мен не може да се ползва памет от друг модел БМВ(друго поколение) защото принципа е различен(не могат да се командват моторчетата, няма кой да ги командва)
колеги извинявам се че се меся в тази тема,но неможах да намеря другаде точно каквото ме интересува,затова ще пробвам тук...дано някой ми помогне...колата ми е е39,оригинално с механичен кожен салон...купих си предни ел.седалки с памет,подгрев и надуване...та сега трябва да ги сменя,но тъй като моята кола няма инсталация за ел.седалки,аз трябва да си я направя...всичко разбрах как се свързва и кой кабел къде отива,освен паметта на шоф.седалка...от буксата за захранването която си е на седалката,след като се навържат подгрева,и захранването за моторчетата остават 3 излишни кабела,които би трябвало да са за паметта...на бутона за паметта има 6 кабела..ясно е че единия е маса,другия е за осветлението на копчето,но останалите 4 къде се връзват идея си нямам...някъде прочетох че се връзват за копчетата на кората на вратата които са за управление на стъклата...но не мисля че само с това паметта ще проработи,тъй като на буксата на самата седалка кабелите остават несвързани...има ли нещо друго което трябва да купувам отделно като модул или нещо такова за да проработи паметта...помагайте че вече се отчаях и май няма да имам памет
Здавейте колеги, за да не повдигам нова тема ще питам тук. Купих си ел седалки с памет, колата има букси под седалките и пасажерската седалка стана само с щракване на букстата (единствено подгрева не и работи, но това е предполам защото нямам вградени кабели за подгрев). Тук идва проблема с шоферската седалка пинчетата на буксите идващи от буксата на купето са по-малко от тези на буксата на самата седалка. На купето пинчетата са 6, а на седалката са 10, поне 2 от тях са за подгрева и остават 2 които са допълнително изискуеми за въпросния модул... Като е запалена колата възглавничката започна да се прибира, а облекалката да се свива, но само това и то с много бавна скорост, се едно се подават 5в вместо 12, друго нищо не работи. Трябва да кажа че опитите ги правих на седалка не прикрепена към купето ако има някакво значение(евентуално някаква маса, въпреки че в буксата има...) Та това е което опитах и не става, качвам и снимки, за да стане по-ясно. Седалките са 93година, модула е като на втората снимка показана по-горе. Предполагам че трябва да се добавят още пинчета, но въпроса е с какво ? Маса, 12в, 5в
Всякакво инфо би ми било полезно, благодаря предварително
23 мнения
