Почистване на фаровете
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: Почистване на фаровете
Мнение от rottweiler » 06 Мар 2010, 0:05
Благодаря за инфото. Утре ще прегледам контактуващите повърхности на буксите и спойките. Само да допълня, че след отварянето минаха няколко седмици, през които имаше сняг, слънце, а напоследък и много дъжд, а няма грам следа от запотяване и конденз по фара.
Тия дни може да опитам и варианта с безцветно фолио ако има в рекламната и ще пиша за резултата.
Изображение Изображение
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 06 Мар 2010, 5:20
rottweiler написа:Благодаря за инфото. Утре ще прегледам контактуващите повърхности на буксите и спойките. Само да допълня, че след отварянето минаха няколко седмици, през които имаше сняг, слънце, а напоследък и много дъжд, а няма грам следа от запотяване и конденз по фара.
Къде ще да го лепиш т'ва фолио бре колега?
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 06 Мар 2010, 11:43
При тази профилактика винаги пада покритието на рефлектора, правил съм го на много коли, ако се пипа рефлектора трябва много внимателно да се работи! Дори ми се е случвало на кола произведена 2007 година пак да се трие огледалнта повърхностр, но на по-новите фарове е по-устойчиво защото не е нагоряло. Но за този случай на фар до 96 година няма как да се измие без нараняване на покритието. Препоръчвам, ако се чисти рефлектора да не се търка на сухо, а под чешмата, защото съпротивлението е по-малко. Но пак казвам, покритието пада! Най-добре като разглабяте, чистете предното стъкло и лупата отпред и отзад, а рефлектора не го пипайте.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 06 Мар 2010, 12:15
Аз на Мерцедеса със обезмаслител го пръснах и после под чешмата,без да се налага да търкам,ама при мен е метален рефлектора!
Ако не,в леген с разтвор на някой препарат за миене на съдове и лекичко с мокра кърпичка,докато рефлектора е под водата!
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 06 Мар 2010, 13:11
може да се измие рефлектора под чешмата без да се пипа с нищо, само със струята вода. Така ще е най-добре
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 29 Сеп 2015, 21:26
Айде малко да изтупам прахта, като и аз се запиша с едни "изкъпани" фарове :D
Днес след дълго отлагане измих очите на баба отвътре. Лелеее голям кеф, врътнах едно кръгче из махалата преди малко, то направо не ми се слизаше от колата, а преди карах те така :shock: вечер :mhihi: . И нови лампи и боцнах, абе стана като истинските коли :mhihi: .
Е, разбира се без фал не може ;) . Когато взех да бърша стъклата отвътре и тънките ивици от рефлекторите на габаритите, падат се точно под лупите, се спраскаха. Опитах се да ги лепна, но без резултат. А аз се чудех защо при някои Е34-ки ги няма :mhihi:
Благодарности към автора на темата :bowdown:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 29.04.2015
Кара: E34
Мнение от Popsy » 08 Окт 2015, 20:24
Колеги, споделете кой с къкви фарове кара, Бош или Хела .
Мнение от ивчо » 09 Окт 2015, 19:23
Повечето искат Бош, но реално малко карат с тях .. 80-90% са Хелла :roll:
Защо питаш иначе ?! На бош-а не може да му махаш лупата ако не го разнитиш ! Хелла си имат винтове и се сваля по-лесно ! :yes:
Мнение от alchohol » 10 Окт 2015, 17:41
На баба очилата са Хела :mhihi:
Мнение от alchohol » 28 Окт 2015, 23:11
Привет колеги, интересува ме моторчетата на фаровете през кои бушони са свързани?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 29 Окт 2015, 10:31
Захранването им е през ключа на светлините - на веригата от 5-ти бушон, която е и за подсветката.
Мнение от alchohol » 29 Окт 2015, 21:12
Благодаря много.
