Нереално ненормален разход !!!!
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Re: Нереално ненормален разход !!!!
На мен лично 25-та си ми даваше бая повече от 20-та.Общо взето на 20-та ми разхода е 10-20 според зависи от много работи
ТДС - Турбо Див Селянин
BigMUZZY написа:@2bar написа:Jordana написа:
пълни глупости....2 литра мотор и 20 литра разход...това е основната причина да се изхвърли една такава кочина. дори М5 не качва повече от 16 - 18 литра в нормални условия.
Не, че нещо, ама М60В20 на извънградско си дава 20л/100км без проблеми с нерегулиран карбуратор.
Колега, в какво се е слагало това допотопно нещо?
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
PornoMANo написа:BigMUZZY написа:@2bar написа:Jordana написа:
ВИН 6632199
Навремето почти бях вкарал тази кола в движение и пишех основно в сегашния Шарк сектор. Когато в края на 70-те БМВ правят редовия 6 с ангренажен ръмък, го кръщават М60. Около година след това, не знам по какви причини, го прекръстват на М20. Дори и в старите ръководства на Хайнес го наричат М60. 2000 см3, 122кс. при 6000 1/мин не е слаб показател дори и в днешни дни за карбураторен двигател.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
- fizzy
- Регистриран на: 31.08.2013
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E31
- Детайли за колата: 520i 24V автомат
Здравейте! Опитах да пусна отделна тема, но не ми я одобриха. А все още не съм намерил решение на проблема. Колата е м50 без ванус и скоро сменвахме свещи и гарнитури. След смяната, когато работи на бензин боботи все едно е на 3-4 цилиндъра. Изключително мудна е и стрелката за разхода трудно пада под 20. Като привключи на газ всичките проблеми изчезват... Звука си е нормален, става пъргава, набира нормално и разхода не е в небесата. Някой някакви идеи?
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
fizzy написа:Здравейте! Опитах да пусна отделна тема, но не ми я одобриха. А все още не съм намерил решение на проблема. Колата е м50 без ванус и скоро сменвахме свещи и гарнитури. След смяната, когато работи на бензин боботи все едно е на 3-4 цилиндъра. Изключително мудна е и стрелката за разхода трудно пада под 20. Като привключи на газ всичките проблеми изчезват... Звука си е нормален, става пъргава, набира нормално и разхода не е в небесата. Някой някакви идеи?
Дебитомерът ти как е?
- fizzy
- Кара: E34
datchko написа:Дебитомерът ти как е?
Не знам
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
fizzy написа:datchko написа:Дебитомерът ти как е?
Не знамКак да проверя как е?
С осцилоскоп
Намери някой с такава кола или поне двигател и тествай с друг дебитомер.
- fizzy
- Кара: E34
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:fizzy написа:datchko написа:Дебитомерът ти как е?
С осцилоскоп.
Видях цените на тея дебитомери и се хванах за главата. Той нов повече от колата струва
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
fizzy написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:fizzy написа:datchko написа:Дебитомерът ти как е?
С осцилоскоп.
Видях цените на тея дебитомери и се хванах за главата. Той нов повече от колата струва![]()
За това преди да изхарчиш парите се залага на сигурната проверка- с друг 20 годишен дебитомер.
- fizzy
- Кара: E34
Говорих с моя монтьор, който само БМВ-та прави и ми каза, че това най-вероятно е от дюзите. Термина бил "пикаене на дюзите". Каза ми преди да прибегна до смяна да пробвам с добавка за почистване на инжекциона. Ефект ще има ли? Или да не храня празни надежди
- super_bojo
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: софия
- Кара: БМВ Е32 730
Колега има обяви в раздел сервизи има хора с уреди за диагностика .Обърни се към някой от тях а не само да се гадае на боб. Щото и смяната с друг дебитомер пак не е сигурно, че ще дефинираш проблема.
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Тва ми намирисва на електронен проблем... нещо по компа може би. Щом на газ не го прави значи не са свещи, дебитомер, тпс, бобини или вакум.
Мислете какво може да причини тоя проблем, но НЕ работи по време на работа на газ. Имах подобен проблем с едно Е39, но го правеше от време на време. На диагностика показваше бобини, но дори след смяната им продължи да си го прави. В края на краищата така и не се разбра какво и беше. Просто престана да го дава тоя проблем. Самоотремонтира се!
ПС: По пътя на тая моя логика, що пък да не са дюзите всъщност?
- fizzy
- Кара: E34
P1tbuL написа:fizzy написа:Здравейте! Опитах да пусна отделна тема, но не ми я одобриха. А все още не съм намерил решение на проблема. Колата е м50 без ванус и скоро сменвахме свещи и гарнитури. След смяната, когато работи на бензин боботи все едно е на 3-4 цилиндъра. Изключително мудна е и стрелката за разхода трудно пада под 20. Като привключи на газ всичките проблеми изчезват... Звука си е нормален, става пъргава, набира нормално и разхода не е в небесата. Някой някакви идеи?
Мислете какво може да причини тоя проблем, но НЕ работи по време на работа на газ. Имах подобен проблем с едно Е39, но го правеше от време на време. На диагностика показваше бобини, но дори след смяната им продължи да си го прави. В края на краищата така и не се разбра какво и беше. Просто престана да го дава тоя проблем. Самоотремонтира се!![]()
Първо ще я вържа на компютър при познати да видят там за грешки, може пък да излезе нещо
- fizzy
- Кара: E34
fizzy написа:P1tbuL написа:fizzy написа:Здравейте! Опитах да пусна отделна тема, но не ми я одобриха. А все още не съм намерил решение на проблема. Колата е м50 без ванус и скоро сменвахме свещи и гарнитури. След смяната, когато работи на бензин боботи все едно е на 3-4 цилиндъра. Изключително мудна е и стрелката за разхода трудно пада под 20. Като привключи на газ всичките проблеми изчезват... Звука си е нормален, става пъргава, набира нормално и разхода не е в небесата. Някой някакви идеи?
Първо ще я вържа на компютър при познати да видят там за грешки, може пък да излезе нещоБлагодаря за отговорите
Малко ъпдейт по проблема. Смених дюзи+рейка и проблема го няма вече.
