след смяна на термустат
Регистриран на: 18.06.2013
Кара: E34,E38,E70
Мечтае да кара: Eleanor
Мнение от borovina » 11 Ное 2014, 9:39
Привет колеги,
моят въпрос е следния:колата е е34 с м50б25 ,та след смяна на термустата с нов от М-кар на 88градуса стрелката на температурата не е както до сега на една идея преди 12.00часа,а е една идея след 12.00часа.Другото което е ,че колата след каране на разстояние 50-60км извънградско долния маркуч на радиатора си беше все още студен,а стрелката не мърда и не мога да разбера дали е нормално да е така.
Моля някой който е по компетентен да изкаже мнение.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: след смяна на термустат
Мнение от ивчо » 11 Ное 2014, 13:05
ТермОстат се пише !
Колата обезвъздушена ли е ?!
Като гледаш стрелката фронтално, а не от шофьорското място пак ли седи така ?!
Имай предвид че реалните показания са далеч от това което стрелката показва !
В смисъл извънградско не трябва да грее - там си има въздушен поток който охлажда, и на термостата му става "студено" и затваря !
Градско как е ?! Виското ?
Последна промяна ивчо на 11 Ное 2014, 16:19, променена общо 1 път
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 11 Ное 2014, 13:12
Колата е обезвъздушена,стерлката както и да я гледам е малко след 12.00часа.
Виското е наред.Като я оставих 30-ина мин. на място да работи долния маркуч почна да стопля,но като се движа най-вече извънградско маркуча е студен ,но може и да е нормално както твърдиш.
Мнение от ивчо » 11 Ное 2014, 16:18
То веднага ще си проличи ако си за термостат :
- ако е отворен постоянно - това извънградско ще "простуди" мотора ... Може да отиде до първата чертичка след синьото !
- ако е затворен постоянно - веднага ще почне да "кипи" и да хвърля през капачката !
И в двата случая ще разбереш !
Карай си и не се притеснявай ..
Парно има ли ?!
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 11 Ное 2014, 16:54
Явно всичко си е нормално,но след като явно стария темустат не е работил както трябва и сега с новия ми е странно.
Благодаря за отговорите колега.
Регистриран на: 13.03.2008
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 11 Ное 2014, 22:04
термОстат
Мнение от ивчо » 12 Ное 2014, 8:49
Ето моята след градски преход от 10 км и няколко светофара чакане ...
Ако я гледам от моето място е малко след "12" ... Реално не е :mhihi: :evil:
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 14 Ное 2014, 21:01
Абе както и да я гледам е малко след 12.00часа
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 15 Ное 2014, 19:23
И на моята стои точно като на Ивчо.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 15 Ное 2014, 19:58
Така се получава от различните датчици и табла.
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 19 Ное 2014, 15:48
Може и така да е,но при мен до преди да сменя термостата стрелката беше както е при вас,и след като го смених вече е една идея след 12.00часа,но карам вече втора седмица и няма проблем .Та надявам се всичко да е нормално.
Регистриран на: 15.05.2008
Местоположение: около голямото село
Кара: само БМВ
Мечтае да кара: БМВ
Мнение от HateMeNow » 25 Дек 2014, 11:22
Здравейте , преди няколко дни снених темостат на 34ката м50б20 по номер на рамата излезе 92* и такъв сложих сега стрелката на таблото в движение седи малко след средата , а на място вдига малко преди 3тата бяла . Да сменям ли термостата с 88* или е нормално. Виското го смених лятото , че си беше заминало.
