Не стига ток до помпата за миене на предното стъкло
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Не стига ток до помпата за миене на предното стъкло
cod-cdbp написа:The Heartlistener написа:Случайно да си с отделен модул-реле за измивното? Допълнителна релейна кутийка отпред да имаш:lol:? Или пък да си с интензив...уау- горе вдясно в кюшето на гл.бушониера реле има ли?
Що ли трябва да се казват подобни детайли![]()
На умрелите 20-ки не им слагат такива шукарии
Няма интензивно. Обикновена си е инсталацията
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Ами дерзай с мултицета - виолетов с черна ивица ти е силовия за помпичката от бушона /24/ - при трите степени на кЮча трябва да е под напрежение, а кафяв с виолетова - контактен от лоста с връзка към главния модул. Последния минава през жълтото X14.
Обичаш си жиците ти, все натам те влече...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Аз от форда ще ви дам секачки.
- The Heartlistener
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Аз от форда ще ви дам секачки.
Ама чисто нови да са, кат форда
- dan-dam
Днеска се позанимавах с проблема-нищо. На виолетовия черна ивица ток има. При подаване на маса помпичката тръгва. Значи проблемът е в кафявия с виолетова-демек сигналът от лоста. Ама къде се прекъсва кой знае.
Любо, тва Х14 предполагам е единственото жълто реле отпред в кутията с бушони? Явно ще трябва да търся едно за проба.
Главния модул отзад под седалката ли се намира?
Тука има някакви схеми, ама съм много скаран с тези неща
The Heartlistener написа::D... според етм-а за съответните късни годинки слагат и на "умрелите", бая работи ... ама нейсе, голям праз...![]()
- The Heartlistener
Не е реле, Дани - х14 е единствената жълта букса в шоферските нозе улево - там минава тоз кабел....
Главният модул е отзад, пред релейния, да...две касети една до друга:
http://picbg.net/u/73192/57082/784231.jpg
http://picbg.net/u/73192/57082/784232.jpg
Мама му стара, на схемите все пак присъства въпросното реле К5 /което обслужва и интензив помпата ако има/, което се активира от пин 22 на зелената букса на главния модул, а пинове 4,5 и 6 на х255 /жълтата на главния/ са инпути от лоста. Туй Х295 трябва да е буксата след лоста.
http://picbg.net/u/73192/57082/784233.jpg
Де е релето, щом не 5-то в бушониерата...Аз бих им изръчкал цоклите и ще го намеря по цвят на кабелите...Релейния модул нема "правомощия" за помпички
- The Heartlistener
П.П. Понеже си късно сименсово изпълнение - сетих се да те питам - имаш ли комбиниран цокъл в бушониерата с 2 по-малки релета /половинки/ в него, черни на цвят? Отляво горе ако не ме лъже паметта?....Едното е за компресора на климата....а другото все ми се върти в главата че трябва да е баш за уош-помпата....Това го имам щипано от морга в една торба с все кабелите и все ми се чини че цветовете кабели бяха тези за едното...
...Айде успех!
- dan-dam
Имам такива релета. Ще се разходя май един ден до тебе да видиш какво има
- The Heartlistener
Даже 2 цокъла с по 2 черни сигурно имаш. Вдигни цоклите и виж дали ще го намериш там по тия цветове - двата дето ги мериш + жълт/кафява и маса. Релета такива имам /от скрап
/, на мен не ми вършат работа.
Убав аватар
Убав аватар
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Не си късай нервите , дай я на някой циганин да се радва за 1000 лева
- dan-dam
Тя мойта не е с пластмасов мотор, още мога да и взема повече на вторични
26 мнения
