МАП сензор
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Re: МАП сензор
Мнение от jogr » 16 Май 2014, 14:52
Дойде новото сензорче - промяна няма, същият волтаж отчитам... Явно ще закача манометъра и ще си поиграя с него (усеща се как нещо не и достига на колата- я въздух, я гориво). Закачах я на диагностика и горивото е на 3,8-4,0мг. Предварението е добре 2,8градуса... няма грешки. Като има време ще си поиграя :driving:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: МАП сензор
Мнение от zvetiko » 17 Май 2014, 10:12
jogr написа:Дойде новото сензорче - промяна няма, същият волтаж отчитам... Явно ще закача манометъра и ще си поиграя с него (усеща се как нещо не и достига на колата- я въздух, я гориво). Закачах я на диагностика и горивото е на 3,8-4,0мг. Предварението е добре 2,8градуса... няма грешки. Като има време ще си поиграя :driving:
Може би по-добрият вариант е да се види каква информация за налягането получава
DDE, като се видят живите данни- възможно, поради някаква причина, стойностите, които отчита манометъра, да не са равни на стойностите, които получава DDE от MAP и това да бъде подвеждащо при търсене на причината за проблема.
Кара: 525tds
Re: МАП сензор
Мнение от jogr » 17 Май 2014, 16:02
Възможно е, но като закача на ДИС и доста бавно актуализира инфото, надали ще успея да го хвана :paranoid: Инпата пък не я чете- 92г. е! Тези дни ще закача манометъра и ще гледам стойности.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: МАП сензор
Мнение от Jordana » 17 Май 2014, 19:54
jogr написа:Възможно е, но като закача на ДИС и доста бавно актуализира инфото, надали ще успея да го хвана :paranoid: Инпата пък не я чете- 92г. е! Тези дни ще закача манометъра и ще гледам стойности.
МАП се проверява с тестово налягане .Закачаш го на маркуч към помпа с манометър и гледаш при какво налягане какъв волтаж изважда .На буксата имаш 0 и 5 волта захранване - постоянни другия е изходния сигнал .Стойноста му трябва да е линейна според вида на МАПа , тоест дали е абсолютен , диференциален,налягане и или вакуум или некъв друг .
