Смяна втулка на кормилния прът
10 мнения
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Колеги, от доста време търпя потропване в пръта - луфтът е отвън навътре като хвана щангата и отвътре навън - след гайката, под гумения маншон. Поръчах и единствения възможен "виновник" - лагеруващата втулка под номер 9 на схемата /до 09.90 е кормилачката/.
Въпросът ми е каква е последователността при демонтажа на пръта, за да не си създам евентуален проблем. Ваденето на самата втулка от корпуса също. Не съм ръчкал там, а предполагам много от вас са го правили. Благодаря предварително.
- M0rfe1
- Регистриран на: 20.03.2011
- Кара: 325тдс,520i
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Смяна втулка на кормилния прът
Ако го измъкнеш от карето на секторната кутия и след това от гуменото към волана трябва да излезе целия прът ...
- The Heartlistener
Ако правилно съм разбрал - демонтирам тук...
...после от гуменото каре /№2/ под волана и вадя целия прът откъм купето?...
А ето я и въпросната джунджурия по сериен номер.
Гледам двустранно еднаква, с бертове, гума отвън...Отвътре ли се монтира тая дивотийка, демек требва да издърпам пръта вътре, изчовърквам старата от вход/изход на купето, набутвам новата и нанизвам железото отново...? Предполагам - точно такава и е позицията, фиксирана към корпуса на колата/заради ушите/...или греша?
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Точно така е
Ще ти трябва голяма права отвертка с помощта на която да разхлабиш алуминиевото каре от шлиците на кормилния прът че няма вадене иначе ..
- The Heartlistener
И по-топъл ден, че в студа на коленца под волана нема да е читав купона
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
99% съм сигурен, че чукането ти не е от тази втулка, по-скоро е разбито карето след нея...
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- The Heartlistener
...Добре. Остава и да ми посочиш къде се намира това "каре" на схемата - тази която съм дал
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
N2
- The Heartlistener
10 мнения
