перка клема
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
перка клема
Мнение от E39 Rider » 30 Авг 2013, 16:48
нормално ли е като дам контакт на първа степен перката на климатика да почва да върти и после през цялото време работи независимо дали е пуснат климатика или не е пуснат. :roll:
Кара: мфили
Re: перка клема
Мнение от cod-cdbp » 30 Авг 2013, 17:39
Не е нормално, залепило е релето вероятно :yes:
Re: перка клема
Мнение от E39 Rider » 30 Авг 2013, 20:09
cod-cdbp написа:Не е нормално, залепило е релето вероятно :yes:
възможно ли е това да е причината като пусна климатика и колата започва да дига температурата стрелката подминава средата.
Кара: мфили
Re: перка клема
Мнение от cod-cdbp » 30 Авг 2013, 20:18
E39 Rider написа:
При положение че перката е залепнала на първа степен, предполагам че втората не може да се включи при това състояние, освен ако тя не се контролира от отделно реле.
Оправи си степените, и след това виж как се държи температурата.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: перка клема
Мнение от alchohol » 30 Авг 2013, 20:33
На едно реле са.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: мфили
Re: перка клема
Мнение от cod-cdbp » 30 Авг 2013, 20:50
alchohol написа:На едно реле са.
При мен са двечки, затова допуснах и двата варианта :yes:
Re: перка клема
Мнение от E39 Rider » 30 Авг 2013, 21:14
знаете ли кои са точно тези релета да проверя да не липсва някое :roll:
Re: перка клема
Мнение от alchohol » 31 Авг 2013, 18:33
Извинявам се, две са. Отпред при мотора к21 и к22
Re: перка клема
Мнение от E39 Rider » 31 Авг 2013, 20:53
alchohol написа:Извинявам се, две са. Отпред при мотора к21 и к22
ще ги проверя и ще пиша. :yes:
