бензин в маслото
35 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: бензин в маслото
ivan. написа:zvetiko написа:ivan. написа:Zubcho написа:Споделям:
Почти развит болт на ГНП, който е за предварението. От там помпата явно сама си е отишла на макс предварение. Върнахме на 2.8 както трябва да е фабрично.
това,който ти го е казал те е излъгал-веднага ти казвам защо:
-болтовете са два,единият да е хлабав вторият ще държи;
-дори да са хлабави и двата ,помпата ще отиде на ЗАКЪСНЕНИЕ и няма да има палене,или ще е много трудно;
п.п. мнението е достойно за графа ''майсторско обяснение''
п.п2 това 2.8 какво е ?
Ванка, това обяснение ти си го дал.![]()
аз такова обяснение на Иво не съм му давал![]()
п.п. това по-долу е всичко правилно,само натягането на веригите не е отцелена правилната дума
Ванка, наистина единият винт беше почти развит, помпата беше избягала към двигателя и последният работеше доста тракащо
Ванка, наистина единият винт беше почти развит, помпата беше избягала към двигателя и последният работеше доста тракащозатова я преместих към калника колкото е необходимо.
надявам се си правите майтап....помпата разхлабена няма как да ''избяга'' към двигателя,тя ''бяга'' към калника...както и да е важно е числото 2.8 ,ама какво е ,що е ? никой не отговори.
п.п. айде стига само глупости ,които едно няма как да са верни,друго не са по темата...
by ''kompleksa''
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Що задаваш излишни въпроси, не мога да разбера??? Това са си 2.8 милимолаivan. написа:Ванка, наистина единият винт беше почти развит, помпата беше избягала към двигателя и последният работеше доста тракащозатова я преместих към калника колкото е необходимо.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
Митко Стоянов написа:Що задаваш излишни въпроси, не мога да разбера??? Това са си 2.8 милимолаivan. написа:Ванка, наистина единият винт беше почти развит, помпата беше избягала към двигателя и последният работеше доста тракащозатова я преместих към калника колкото е необходимо.
това с 2.8 е сложно.....а простата логика е ,че двигателят върти на дясно
значи при охлабена помпа и тя ще се завърти в тази посока
т.е. кък калника
тая била се завъртяла към мотора ...значи на Зъбчо мотора върти веригите в обратна посока
by ''kompleksa''
Братя ама вие сте изтрещяли тотално бре ( това с добри чувства
35 мнения
