Колата се форсира сама
12 мнения
- grobar_partizan
- Регистриран на: 15.11.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E68
- Детайли за колата: може би 1.9 TDI
Здравейте, колеги!
От два дни насам се появи един проблем с колата. Когато изключа от скорост или натисна съединителят за да сменя предавката, колата се изфорсира до 3-4 и дори до 6000 оборота. От нас до работа са има няма 10 километра, карал съм като подам газ за секунда и след това си дърпам кракът, колата ускорява сама и върви 1-2 минути. На какво може да се дължи това, защото почвам сериозно да се притеснявам.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Колата се форсира сама
Виж дали нещо не пречи на жилото на газ-та, ако си бензин де, ма 6000 оборота на дизел не знам как...
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Най-добре кажи какъв е мотора
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Е тфа имах предвид и аз, ама как да го изкажа
Чупат се тия неща и на мен ми се случи да се форсира по време на движение и като сецнах 2-3 пъти педала на газта, та се върна жилото и спрях - после нещо със изолирбанд го закрепих - даже са не знам кво става там. Успех
- eduardo_88
- Регистриран на: 26.05.2011
- Кара: e46
най вероятно проблема е в жилото,имах същия проблем преди 2 седмици
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
- grobar_partizan
- Кара: E34
Бензинов мотор е, 2000 куб.
Днес, когато пак ми се прояви проблема, бръкнах с крак под педала и го издърпах. Оборотите паднаха и сега, когато се прибирах от работа всичко беше наред.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Откачи жилото от дросела и го налей с финно масло, като докато наливаш движиш жилото. Все да помогне
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Може да прегледаш и дросела колега. На един приятел Е34-ката прави същите мизерии. Оказа се че му е счупен дросела. Стеблото където е пружината, която затваря дросела като върнеш педала се беше счупило и не затваряше докрай клапата. Става въпрос за Е34- м20б20 89г.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Имах подобен случай, но при мен беше от грешки в компа.Разкачих акумулатора за 20мин и всичко се оправи.
- grobar_partizan
- Кара: E34
От жилото е проблема, колеги. Онзи ден го загледах, някъде запъва и не се връща докрай. Тия дни ще го оправя.
12 мнения
