проблем на бензин е34 М50б20
13 мнения
Здравейте колеги! Тези дни кошника започна да ми прави проблем на бензин.Проблема е че на бензин колата върви само със всичката газ, и в момента, в който и отпусна педала започва да глъхне и да гасне и на празен ход тресе........благодаря предварително...поздрави
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: проблем на бензин е34 М50б20
Само с дилърска диагностика ще стане
Иначе най вероятно ти е цепнато гофрето .
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, това, че
По принцип проблема може да е от много неща- датчик на дроселовата клапа, масметър, стъпково моторче, засмукване на паразитен въздух поради различни причини- може да е от всеки маркуч, който води до смукателният колектор. Не казваш и кога се проявява проблема- при студен двигател, при топъл двигател, винаги. Ако си само на бензин причината може да е в запалването- наскоро на една Е36-ца с М50В20, при проверка на запалването с дилърска диагностика
се оказаха три дефектни бобини+ замърсяване на електрода на свеща на първи цилиндър, на другият ден ги смениха и ми се обадиха да ми кажат, че не могат да си познаят колата.
означава ли, че имаш газова уредба и на газ проблема го няма или просто така си го написал.Проблема е че на бензин колата върви само със всичката газ,
само на бензин го прави и при студен мотор и при топъл.Съмнявам се да е от паразитен въздух защото съм ги проверил а и на газ нямам никъкви проблеми
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
sexter написа:само на бензин го прави и при студен мотор и при топъл.Съмнявам се да е от паразитен въздух защото съм ги проверил а и на газ нямам никъкви проблеми
Колега, почни с един тест на горивоподаването за да се види състоянието на помпата, регулатора на налягането, състояние на горивопроводите и т.н.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
sexter написа:явно е дебитомера защото като го откача и се оправя
Колега, не бързай да купуваш, а пробвай с друг масметър и виж как ще се държи колата- когато ДМЕ получава противоречива информация от два датчика това води до погрешно управление на двигателя, но като елеминираш единият не означава, че е точно той. Или пък когато изключиш даден датчик, това води до неправилно управление на двигателя, но това компенсира неправилната информация от друг датчик и като цяло двигателя почва да работи по-добре. При тези обяснения трябва да се даде задължително пример
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
zvetiko написа:sexter написа:явно е дебитомера защото като го откача и се оправя
Колега, не бързай да купуваш, а пробвай с друг масметър и виж как ще се държи колата- когато ДМЕ получава противоречива информация от два датчика това води до погрешно управление на двигателя, но като елеминираш единият не означава, че е точно той. Или пък когато изключиш даден датчик, това води до неправилно управление на двигателя, но това компенсира неправилната информация от друг датчик и като цяло двигателя почва да работи по-добре. При тези обяснения трябва да се даде задължително пример- двигател В18 на Е36, нестабилни празните обороти, откачам стъпковото моторче и всичко се оправя, оборотите стават стабилни- повече от ясно, че причината е в него,
след няколко дни колата спира изобщо да пали- на бобината нямаше никакви управляващи импулси и отидохме към смяна на ДМЕ, след това колата пали нормално, празните обороти са както трябва...
Ти да видиш...
Като спреш дебитомера спира и ламбда сондата .така че, провери сондата първо , после спирай дебитомера .Кошника с ванос ли или без?
От сондата нали уж само харчи повече, вървеж не бърка? На мойта кабелите на буксата даже са скъсани, ама колата си върви.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
PornoMANo написа:От сондата нали уж само харчи повече, вървеж не бърка? На мойта кабелите на буксата даже са скъсани, ама колата си върви.
да да , и един мармот....зависи как е умряла , ако умре на бедно добре , ама ако умре на богато става чудо.
ако я отрежеш пък спира и дебитомера а тогава става купон
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:PornoMANo написа:От сондата нали уж само харчи повече, вървеж не бърка? На мойта кабелите на буксата даже са скъсани, ама колата си върви.
ако я отрежеш пък спира и дебитомера а тогава става купонем харчи ем не върви, ама са Пернишката 20ка може да е друг принципа на работа
Ми те пернишките не работеха ли с въглища
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
chiko написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:PornoMANo написа:От сондата нали уж само харчи повече, вървеж не бърка? На мойта кабелите на буксата даже са скъсани, ама колата си върви.
Мойта върви освен на въглища и на дърва,пелети и на мазут от време на време!
Иначе по темата,вариянти много,най-добре почвай проверка едно по-едно.Информация в нета бол.Аз също смятам дебитомер,но...
13 мнения
