520и М50Б20 не пали
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: 520и М50Б20 не пали
Не знам как е мерил твоя приятел, затова ти давам малко литература, която по принцип ти сам можеше да намериш:
viewtopic.php?f=7&t=179407&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
Надявам се колегата zvetiko няма против да прилагам негова тема.
Ето как става търсенето, колега ro1988:
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BB&terms=all&author=&fid%5B%5D=7&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Не подценявай датчика на коляновия вал
И все пак не забравяй, че датчиците са само един от възможните варианти да не пали
До сега да беше извикал някой диагностик и да беше забравил за проблема. Тука само може да си гадаем и да си запълваме свободното време.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- ro1988
- Регистриран на: 9.03.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: некфо комби
- Мечтае да кара: E30 М-арийка :)
Да така е може да е друго да не са датчиците но в момента съм с ограничени финанси за да довлека някой диагностик но ако са ок датчиците май това ще направа благодаря за литературата като открия проблема ще пиша.
Весело посрещане на новата година и късмет и безаварийни километри!
ro1988 написа:Да така е може да е друго да не са датчиците но в момента съм с ограничени финанси за да довлека някой диагностик но ако са ок датчиците май това ще направа благодаря за литературата като открия проблема ще пиша.
Колега, аз залагам 5лв. и една жлъта лимоната на заминал датчик на коляновия вал
. Заеби го тоя на разпределителния.ПП: Абе, ти сигурен ли си че имаш искра на всички свещи???
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- ro1988
- Кара: некфо комби
Колега вадиме бубина замасяваме и .... Така 6 бр само да мине голямото пиене утре че съм на работа ще го сваля и на коляновя вал да замера (а той къде се намира горе долу ,че нещо не можах да го мерна)
Sent from my X10i using Tapatalk
- ro1988
- Кара: некфо комби
ЗА МНОГО ГОДИНИ МИЛИ КОЛЕГИ ЖЕЛАЯ ВИ ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, КЪСМЕТ И ОЩЕ МИЛИОНИ БЕЗАВАРИЙНИ КИЛОМЕТРИ
(ИЛИ МИЛИ ЗА ДЕСНЯЦИТЕ) !!
И по темата вече
преди малко замерих и датчика на коляновия вал и открих проблема той е бангирал така да го кажа
като му замервам омовете не отчита нищо на 1 и 2 пин и на 2 и 3 пин. и утре сутрин се започва едно раглобяване за да стигна
до него
И по темата вече
до него
- ro1988
- Кара: некфо комби
Колеги датчик си намерих и ся питането ми е следното от инсталация на Сименс дали ще стане на Бош ?
Понеже търсих но нещо не открих по форума (а дали съм трсил както трябва само бог и стари баби знаят)
Благодаря предварително
ТЦ.
- ddddk
- Кара: E65
ro1988 написа:... питането ми е следното от инсталация на Сименс дали ще стане на Бош ?
А, можеш ли да инсталираш Уиндоулс 7 на компютър Макинтош?
Щом си решил да е секънд хенд, си търси от кола като твоята същата.
- ro1988
- Кара: некфо комби
Благодаря за отговора колеги
ro1988 написа:Благодаря за отговора колеги
Дължиш ми 5лв. и една жълта лимоната
- ro1988
- Кара: некфо комби
Само кажи къде да ги изпратя длъжник съм ти все пак
- ro1988
- Кара: некфо комби
Пак проблем
смених датчика с чисто нов и тази сутрин докато отивах на работа започна да гасне сама и да ми бяга оборотомера
- vlado.1988
- Регистриран на: 28.04.2010
Колега,преди да сменяваш каквото и да било първо виж дали нямаш фабрична аларма.Аз патих по този начин и аз си мислех че е от датчика ама не беше.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
vlado.1988 написа:Колега,преди да сменяваш каквото и да било първо виж дали нямаш фабрична аларма.Аз патих по този начин и аз си мислех че е от датчика ама не беше.
аз два пъти съм си патил от скрити копчета
Колега аз наскоро имах проблем с оборотомера ми изчезна съсщо така и АБС-а и се оказа изгорял бушон в един от захранващите кабели които захранва компютъра, даже и тема съм пуснал може да разгледаш там колата ми не е гаснала понеже е дизел и е със слагана механична ГНП и не се влияе от комп
- ro1988
- Кара: некфо комби
Re: 520и М50Б20 не пали ЗА КЛЮЧ
колеги преди няколко дни като започнах да оглозгвам колата забелязах че кабела на датчика на коляновия вал е претъркан от някое колело и затова не е палела благодаря ви за отзивите за предположенията
45 мнения
