Проблем с тампони скоростна кутия
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 05 Юли 2012, 15:32
Колеги имам следния проблем.По злощастно стечение на обстоятелствата,скъсах двата тампона на скоростната кутия :banghead: ,тези от долу и отзад,на които лягаТампоните които са на моята кола,и с които съм я купил са тези на снимката (вече скъсани),проблема е,че никои не е виждал подобни,по каталог по сервизите и магазините за авточасти им излизат навсякъде некви КРЪГЛИ,по номер на рама им излизат пък некви квадратни доста по къси от моите,и с по тънки шпилки.Моля запознатите да кажат,моите тампони ли( тези от снимката)- не са от тази кола,или останалите 2 модела които ми предлагат всички ,не са за нея. Бабата е Е34 М50Б20,ръчка 90г. И двата други артикула са осезаемо по ниски като размер от моите.Какви са тези които ми трябват и от къде мога да си ги купя или поръчам?! От Варна съм....ако има значение
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Re: Проблем с тампони скоростна кутия
Мнение от Bavarishe » 05 Юли 2012, 17:41
на мойто м50 отпред са кръгли отзад едни като ромбчета(мислим кат твойте).Некви смешни пари ги взихам немски
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от bobeca111 » 05 Юли 2012, 18:16
нема...тия ромбчета ми ги носиха всякви,нищо общо няма с този който съм свалил от колата и е на снимката.Никои ли няма схема как изглеждат орегиналните тампони,и дали този който съм посочил е такъв? :confused:
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 05 Юли 2012, 20:00
Номер 12 от схемата те са два тампона и се държат на гредата от схемата номер 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=10
Ето снимка как изглежда гредата от дясно на снимката и малка част от единия тампон се забелязва...
http://media.snimka.bg/s1/0613/027469310-big.jpg?r=0
Ако на твоята кола не е така вероятно някой го е побългарил.Имам такава гредичка ако имаш нужда...
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 05 Юли 2012, 20:18
MaxMeyer написа:Номер 12 от схемата те са два тампона и се държат на гредата от схемата номер 11
Колега неговата кола не е така... Неговата е с друга скоростна кутия... Стъпването и е променено...
Мнение от MaxMeyer » 05 Юли 2012, 21:49
Аз знам че са два вида М50Б20 ръчка.Единия е този който показах а другия с подобна гредичка и кръглите тампони...
Мнение от bobeca111 » 05 Юли 2012, 21:59
Е моята с какво м50 е :confused: made in Bulgariq ли бе....!?НЕ му разбирам особенно,ма не ми изглежда нещо да е побългарявано.Ок колкото години я карам,колата винаги е вървяла като в масло,няма вибрации,няма нищо.Възможно ли е да е с някъква греда и тампони дето не са от нея.И всъщност има ли колега ,който да е виждал такива тампони,слагани на Е34.До колкото разбрах от Митака,това са некви тампони слагани само до 01.91г.
Уцелих къоравото :mhihi:
Мнение от SaSo » 05 Юли 2012, 22:14
bobeca111 написа:Е моята с какво м50 е :confused: made in Bulgariq ли бе....!?НЕ му разбирам особенно,ма не ми изглежда нещо да е побългарявано.Ок колкото години я карам,колата винаги е вървяла като в масло,няма вибрации,няма нищо.Възможно ли е да е с някъква греда и тампони дето не са от нея.И всъщност има ли колега ,който да е виждал такива тампони,слагани на Е34.До колкото разбрах от Митака,това са некви тампони слагани само до 01.91г.
Колата ти е съвсем заводска просто е по-стария вариант... :bang:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 05 Юли 2012, 23:43
SaSo написа:
Точно, тоя тип захват на кутията се монтира до 01.1991 и тампоните нямат афтърмаркет, а цената е неприятна - около 60+лв за бройка OEM.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 2.06.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E34 M50B20, лето господне 1994-о
Мечтае да кара: същото
Мнение от georgistz » 07 Юли 2012, 7:30
Моята кочинка е точно със "стария" тип (от 06.1990 с М50). Толкова бяха скапани, че скоростната кутия се беше изместила и едва уцелвах скоростите. След много търсене и обикаляне, се оказа, че само оригинални има. Платих си двата тампона по 70 пари и работата заспа, предавките си дойдоха където трябва. А след това като смених и всички втулки и тампони по механизма на скоростния лост, си стана направо идеално, край с гадаенето "къде ми изчезна 2-ра и защо не е където беше".
Ето новия и стария тип тампони - нямат никаква прилика, новите, за след 1991-а са с болтове 8мм, а старите, за М50 преди 91-а, вдясно, са 10мм.
Само забравих да снимам чисто новия тампон - № 23701138413. На картинката в RealOEM излиза друг на вид, но номерът там е верен.
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 09 Юли 2012, 9:40
Ето и аз какви свалих от моята кошница набор юни 90-та.
И аз не намерих точно такива, но майстора ми сложи обикновени кръгли и каза, че са паснали добре.
Мнение от Николов » 10 Юли 2012, 14:20
Извинявам се за грешната информация по-горе. Преди малко видях под колата, че новите тампони за точно като този на снимката. За съжаление нямам представа от къде са купувани, но със сигурност е от магазин в София.
