Проблем в скоростите....
7 мнения
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Имам един малко деликатен проблем със скоростите на Е34 520 без ванос...Интересува ме от какво може да е това изхвърляне на 3тата скорост....В смисъл че както си карам на трета няма значение на какви обороти рядко но го прави ме изклучва скороста.Директно ми изритва скоростния лост.Някой може ли да ми каже от какво може да е и колко горе-долу ще струва ремонта на този проблем.Мерси предварително на влезлите в положение колеги
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Не ги разбирам много тия скорости то не ми и трябва де ама без сваляне няма да се разминеш.Чувал съм че при износването на синхронизатор може да се получи такова нещо може и да греша незнам
На старата ми 520 свалях скорости заради семеринга на опашката не можеше да оплатни и разглобиха цялата кутия сложиха една шайба най-отзад до семеринга и всичко заспа.Тогава ми взеха 150лв. за ремонта така че горе-долу приготви такава сума+цената на часта която трябва да се смени.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Както го обясняваш ме навежда на една мисъл. Обаче според мен ти изключва не когато караш, а като отпуснеш газта и после пак подадеш. Ако е така, значи е износен фиксатор на управляващата ос, на която са закрепени вилките, придвижващи зъбните колела. В случая е износен този, който задържа оста в положение на 3-та скорост. Другото име на фиксатора е плунжер, а майсторите му викат "кученца". За пари не знам колко ще ти вземат, процедурата не е сложна, но изисква разглобяване на кутията или поне тази и част която командва. (нямам идея как е при нас, но съм свалял на Москвич Алеко, там нещата са много елементарни). А иначе не се притяснявай, можеш да си караш, не е спешен ремонт. Е, не е хубаво за зъбните колела, но 10-20 дена няма да потрошат кутията. Има и друг начин, ако отпускаш газта слагай ръка на скоростния лист и го придържай натиснат напред докато подаваш пак газ. Не е много удобно, но е временно решение. Навремето Газката, на която карах курса беше същата, само дето го правеше на 2-ра. А с тоз камион всички завои из преките в София се взимаха на втора
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
на форда го имам същия проблем само че на задната скорост. фиксатора е заминал. просто като карам на задна притискам скоростния лост да не изхвръкне. Оправя се само със сваляне на кутията.
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Моята изключва от задна или някой път не влиза хубаво, като натисна повторно съединителя и си влиза вече. Та дали и при мен може да са само фиксатори или е нещо друго?
- SaSo
Ама нееее те моите си влизат перфектно ама както си карам и излиза 3тата само....Иначе на друга не прави такива неща....Идеално си влизат на всяка скорост....
- dinozab
7 мнения
