М50Б20 тресе сутрин
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Re: М50Б20 тресе сутрин
Мнение от MaxMeyer » 30 Май 2012, 10:06
Здравейте пичове :mrgreen: Проблема е решен.Ходих при човека който ми прави чипа,да направи диагностика....Закачи я и всичко излезе перфе.Както и очаквах,то не е било да мина по лесния начин досега.И съответно се наложи да му я оставя за ден да открие проблема.Всичко е било от това че нощем като си почива малко по малко връща газ в двигателя и на сутринта се дави от тая газ....Има някъде клапан който не държи като хората и я връща.Вечерта откачих маркуча към инжекторите и сутринта само пипнах ключа и запали... :mhihi: Остава да ходя при газаджията да търси къде и защо опуска и връща и да го оправи че тя е в гаранция още...И те така.Мисля че може да е полезна информация за хора с подобни симптоми и ГИ.Благодаря ви :yes:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 30 Май 2012, 10:29
Тва дет си го написал....газаджията ли ти го каза или ти го преразказа ?
Ако имаш тия симптоми значи са ти сложили най убитите турски рейки мимгаз , в комбинация с редуктор с вграден клапан НЕРАБОТЕЩ .Аз такъв пробвах един той милия не затвяряще а чисто нов. Абе иди да ти я опраят . сложете един клапан за газ ХУБАВ преди редуктора , дублирай демек.Рейки RAIL AG ili ЛОвато .
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 30 Май 2012, 11:55
Ама гледай да е истинско Ловато,че моя беше турски ЛАвато :mhihi:
Мнение от MaxMeyer » 30 Май 2012, 11:59
Изпарителя е хубав tomasetto arctic 130 kw а инжекторите Rail black body :)
Това което съм написал ми го обясни човека който откри проблема.
Пък при газаджията ще ходя да го оправи.До колкото разбрах имало
някакъв ел. клапан...Но не ги разбирам тия неща , аз се радвам че
разбрахме какво и има и сега само трябва да се отстрани връщането
на газта...И м/у другото колата на газ върви малко по хубаво от на
бензин 95 :D Смятайте къв бензин продават. :mhihi:
Мнение от MaxMeyer » 07 Юни 2012, 9:59
Окажа се че проблем не е с газта както писах :banghead: Ходих при газаджията той каза всичко е наред ...И за всеки случай изчисти дюзите като еветуално ако са зацапали да не затварят хубаво и да опускат газ...Обаче след чистенето същото.И снощи реших пак да откача тръбата с газта и да видя сутринта ще запали ли нормално.И не иска да запали...чак след третото въртене :ranting: Обадих се на другия майстор който уж останови проблема човека казва не знае какво може да е като всичко излиза че е перфектно.И ще продължаваме да търсим...но не знам до къде ще я докараме :(
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 08 Юни 2012, 10:09
Откачи ламбда сондата и покарай без нея 1-2 дена.
Мнение от MaxMeyer » 11 Юни 2012, 17:12
Ненко Вранков написа:Откачи ламбда сондата и покарай без нея 1-2 дена.
Това с цел да влезе в авариен режим ли се прави?
Пак ходих при майстора и човека нищо не може да намери.Каза че всичко е перфе и няма какво да направи.Преди да му я оставя обаче ходих и смених бензиновия филтър и мушнах една добавка Redex и покарах 20-на километра на бензин.Първо забелязах че след смяната на филтъра бензиновата помпа не се чува сутрин при контакт а преди леко виеше... :D Вече трети ден проблема го няма и пали като змей без никакви проблеми.Мисля че проблема е бил в филтъра... :oops: Единственото нещо което пренебрегнах от както купих колата беше тоя тъп бензинов филтър. :lol:
