Проблем с термостат, радиатор или обезвъздушаване?
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем с термостат, радиатор или обезвъздушаване?
пичове
аз също маѝ имам проблеми с термостата
моля ви помогнете ми...какво става не знам...аз си смених термостата чисто нов е карам бмв е 36 автоматик...и стрелката ми седи на 2 милиметра в ляво...от средата...моѝ приятели ми казват че не може да е от не качествен термоста,..защото аз го взех за 60 лв.от хубав магазин..и ми казаха че е възможно да е било от гарнитурата на главата.имам много яко парно...загрява бързо..но стрелката си стои не на средата а в ляво от средата на 2 милиметра.
не знам какво става ...маѝстора коѝто ми го обезвъздушава ми каза че имал проблеми ..дали пък не е тоѝ виновен чче не е го е обезвъздушил като хората.ХМ моля помогнете даѝте мнения какво става не знам.
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
А защо да трябва да стои „ТОЧНО" на средата? Много ми е интересно да чуя научно и аргументирано обяснение по темата, различно от: защото досега е било така, защото на повечето е така, щото така казват всички и т.н. По предписание тази кола с М50 излиза с 2 вида термостати. Разликата е 4 градуса. Ако смените термостатите един с друг и не видите разлика на термометъра, тогава вече е за притеснение.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=11_4931&hg=11&fg=35
...Тез` две бири `що ги каза ...?
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Shishmanov написа:Здравейте колеги! Карам 520i с М50 двигател. Реших да сменя термостата, тъй като със стария колата загряваше бавно, а и не изправяше стрелката на температурата(стоеше доста вляво). И така отидох и си купих термостат BEHR, 88 градуса
Според RealOEM, термостата до 09/1992 е 80 градусов, а след тази дата е 92 градусов. За Германия по-стария вариант е бил с 88 градусов. Виж тук: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
80 е за разни тропици като ЮАР-ския пазар. Иначе са 88 и 92. А и не смятам, че при тия два термостата ще има разлика на таблото, защото средата е интервал от градуси, а не точно определена температура.
PornoMANo написа:80 е за разни тропици като ЮАР-ския пазар. Иначе са 88 и 92. А и не смятам, че при тия два термостата ще има разлика на таблото, защото средата е интервал от градуси, а не точно определена температура.
Точно
20 мнения
