ЕКУ Е34 М50Б20
13 мнения
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
ЕКУ Е34 М50Б20
Здравейте, Колеги, днес колата ми остана на 5 цилиндъра и когато отидох на елкон ми казаха, че ми е изгоряло ЕКУ-то. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм му благодарен да ме опъти какво да правя, а проблема е че не отива сигнал до дюзата на 1-ви цилиндър. Замерихме всичко възможно и се оказа че дюзата не е изгоряла даде около 3,5 ома, има и искра, просто не отива сигнал от ЕКУ-то до нея да впръска бензина. Дайте съвет, възможност за ремонт или предложения от къде да си търся ЕКУ втора ръка ще съм ви много благодарен!
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Мерихте ли за импулс директно от екуто а не по кабелите ? Идеята ми е да се игнорират гадни връзки по веригата ..
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Не ги знам, те повечето са пишман майстори направо ми се изправи косата като решиха да го отварят хаха ама се спряха. Сега колега ми праща ЕКУ да го пробвам на моята кола и ще се разбере до ден, два всичко надявам се. Забравих по горе в темата да пиша че е на Бош ама не знам там какви номера са ако някой може да ми каже какво да гледам ще съм благодарен.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Нали вече са ти пратили.. то е трябвало преди това да гледаш.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Газ имала ли е колата? Щото ако е имала или все още има, търси проблема при връзването на ЕКУ-то на газ-та, ако е било ГИ, ако е било обикновенна, търси къде са прекъсвали сигнала към бензиновите дюзи.
Ако не е имала газ иди при някой дето прави чипове да проверите дали не е чипвана и да е направено не какво трябва
Ако е така или сменяй компа или върни сток настройките на компа, ако е чипван софтуерно.
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Проблема се реши с подмяна на компа, сега остава да видя на моя какво му има или да не видя какво му има и да го изхвърля ха. Благодаря на всички които отделихте време и споделихте мнение по моя проблем.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Bavariqtamniska написа:Проблема се реши с подмяна на компа, сега остава да видя на моя какво му има или да не видя какво му има и да го изхвърля ха. Благодаря на всички които отделихте време и споделихте мнение по моя проблем.![]()
Обичайно горят крайните транзистори, които управляват бобините. Това е от челен опит.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Ако е краен транзистор,може да се провери лесно,както и да се смени.Трябва да го занесеш на някой,който се занимава с електроника,да ги провери,дали са наред.Така може да се съживи за следващия колега,който ще изплаче ("да не дава господ").
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
ildivvy написа:Ако е краен транзистор,може да се провери лесно,както и да се смени.Трябва да го занесеш на някой,който се занимава с електроника,да ги провери,дали са наред.Така може да се съживи за следващия колега,който ще изплаче ("да не дава господ").
Ако ти го финансираш може и да си заслужава-като се има в предвид ,че цената на друго ЕКУ е 50-80лв.
- ildivvy
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Ами транзисторите едва ли са повече от 1-2лв максимум на дребно.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
ildivvy написа:Ами транзисторите едва ли са повече от 1-2лв максимум на дребно.
Крайните транзистори може и да са по-скъпи
- ildivvy
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Мисълта ми беше,че не е трудно да се проверят или огледат (понякога си личат и визуално,дали са изгорели),както и да се запоят (поне за мен,занимавам се с такива неща).Проверката мислех пак на колата да си я направи.Като цяло,да не го хвърля,не се знае дали няма да потрябва за нещо
- Ненко Вранков
Re: ЕКУ Е34 М50Б20
Работата с ремонта НЕ става!
Пробвано е. И проблема е, не крайните транзистори - намират се от друго ЕCU, или в магазина - 8лв бройката.. проблема е, че 99% от случаите дефектира интеграла, който ги управлява, а там смяна няма.
13 мнения
