Пука и не върви-Решен
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Пука и не върви
Това с повдигачите не е нормално. Аз имах тоя проблем когато сипах 10в60. Почнаха да потракват след палене, както при теб. После почнаха да не спират да тракат. Според мен е от маслото, но.... В крайна сметка ги смених всички 24, сипах 5в40 и няма никъв шум от тях - никога.
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: Пука и не върви
като си смених маслото с "уж" бмв 10-40 се разтраках като тдс. На студен мотор само 1-2, а на загрял доста. Смених го с кастрл и от тогава не съм ги чул ни топла, ни студена
Re: Пука и не върви
rottweiler написа:като си смених маслото с "уж" бмв 10-40 се разтраках като тдс. На студен мотор само 1-2, а на загрял доста. Смених го с кастрл и от тогава не съм ги чул ни топла, ни студена
Знае ли човек каде е истината
При мен тракаха по около 1 мин. само сутрин ,като си смених маслото с бмв (което май си е кастрол) 10/40 и се оправи.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Пука и не върви
ИДваш ,, имам бобини , имам и датчиците 2та ,сменяш пробваш караш . ако се оправиш кешираш , ако не се оправи ..ровиш.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Re: Пука и не върви
JIKI_RACER написа:ИДваш ,, имам бобини , имам и датчиците 2та ,сменяш пробваш караш . ако се оправиш кешираш , ако не се оправи ..ровиш.
Живко,благодарско за предложението,може да се възползвам....Само да си взема колицата че е на боя за ъпгрейт
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: Пука и не върви
@2bar написа:според теб и според мен са различни неща. след като си ходил на диагностика би трябвало да знаеш дали бобините са наред или диагностиката е била закачане на комп. и четене на грешките (то обикновено няма) и после чесане по главите?
Поне в София има двама-трима дето при диагностиката могат да хванат неработеща бобина. Единият е Сашо под моста Чавдар(ако още е там), другият е инжинера в пряката срещу входа на затвора. Останалите просто се чешат по главите, както казва колегата. Първият път отидох при Сашо, след като установи коя бобина е заминала(според него) ми сложи негова за проба и ме накара да врътна едно кръгче. Потвърдих разликата във вървенето и едва тогава предложи смяна. Ползвах отстъпка в магазина на Бош на Оборище и готово. Мисля, че членовете на клуба още ползват такава, но питайте преди да пазарувате. При инжинера бях шашнат, когато освен всичко друго(бош-тестер, кабеляци, накрайици и т.н.) сложи и една монета от левче на бобината. Какво точно прави с нея не разбрах, но хвана заминалата бобина за минута и нещо.
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
Re: Пука и не върви
Аз съм със м50б20 ванус.При мен пукаше в колекторите като и дадеш гас ,до 3500 оборота никаква тяга (все едно тегли рейс)после се отпушва . Излезе ми датчик на разпред вал 190 лв на сименс преди 1.5год.
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Re: Пука и не върви
И при мен го има това пукане и невъзможност да се изфорсира на студен мотор първите 1-2 минути,после изчезва.
Но е само на бензин,на газ няма драми (АГУ).
И тъй като си карам предимно на газ проблемът съм го неглижирал.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: Пука и не върви
bat_gosho написа:И при мен го има това пукане и невъзможност да се изфорсира на студен мотор първите 1-2 минути,после изчезва.
Това се получава след доста км каране на газ.Бърка с таблицата на сондата и екуто.
Със слагане на аванс процесор и ламбда симулатор нещата се оправят , но за м50 няма единичен аванс за вала , трябва да сложиш 6 бр.
НА газ се кара с по бедна смес и компа записва такива данни от сондата .Сутринта като запалиш малко не се форсира 1 2 мин , след това всичко е ок- докато тръгне сондата.
- fox1981
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Re: Пука и не върви-Решен
И все пак се оказа газовата......Не мога точно да си обясня как но факт.След смяна на 2 бобинки на ГИ-то (едната тотално прекъсна а другата от 3 ома беше 6ома),всичко заспа.........Не виждам причина от газа да работи на бензин,но те на сега всичко е точно.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
Re: Пука и не върви
fox1981 написа:JIKI_RACER написа:ИДваш ,, имам бобини , имам и датчиците 2та ,сменяш пробваш караш . ако се оправиш кешираш , ако не се оправи ..ровиш.
Живко,благодарско за предложението,може да се възползвам....Само да си взема колицата че е на боя за ъпгрейтКолкото до маслото да ви кажа ми е малко вероятно защото го взимам от Ситроен Тотал 7000 10-40.Ако е от него не би ли трябвало и на топло(като се разреди да се чуват повдигачите....)мотора е доста тих...Поздрави.
и това тотал-ско масълце спри да го вземаш,че румъняшките го правят и качеството не е добро
И при мен (със ГИ съм), се получи това паткане в колекторите и глъхнене на бензин. Покарах вчера само на бензин извънградско и това сякаш реши проблема. Явно, като почне да прави такива номера, трябва да се покара на бензин един ден в по-високи обороти и се оправя.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Пука и не върви
JIKI_RACER написа:bat_gosho написа:И при мен го има това пукане и невъзможност да се изфорсира на студен мотор първите 1-2 минути,после изчезва.
А защо 6 броя нали се слага сами аванс процесор между татчика на коляновия вал и ЕКУ-то
28 мнения
