проблем с тока - колата гасне
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: проблем с тока - колата гасне
Мнение от KPETEH » 26 Фев 2012, 13:55
Здравей, аз съм имал подобни проблеми с м40 при който разширителния съд е на радиатора - все пак ако твоя случай е като на картинката от първата страница. Стегни всички маркучи и наливай вода към мотора през този който отива към радиатора (отгоре), като можеш да и помагаш с орално надуване :mhihi: от твоя страна - би трябвало да чуваш бълбукане... Според мен нямаш достатъчно охладителна течност в системата. След това запали колата и я чакай да позагрее. Не забравяй да отвориш парното на топло, после отвивай капачката на радиатора или през пробката за обезвъздушаване. Би трябвало водната помпа да ти изгони въздуха от системата. Успех.
Регистриран на: 5.04.2009
Мнение от genadi666 » 26 Фев 2012, 13:58
KPETEH написа:Здравей, аз съм имал подобни проблеми с м40 при който разширителния съд е на радиатора - все пак ако твоя случай е като на картинката от първата страница. Стегни всички маркучи и наливай вода към мотора през този който отива към радиатора (отгоре), като можеш да и помагаш с орално надуване :mhihi: от твоя страна - би трябвало да чуваш бълбукане... Според мен нямаш достатъчно охладителна течност в системата. След това запали колата и я чакай да позагрее. Не забравяй да отвориш парното на топло, после отвивай капачката на радиатора или през пробката за обезвъздушаване. Би трябвало водната помпа да ти изгони въздуха от системата. Успех.
вчера точно по този начин го правих и наистина като надувах се изгони въздух но така е и не се оправи
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 27 Фев 2012, 1:15
Е ми не става бързо .Още един път процедурата .Малко странно ми се вижда да няма парно пък да е загряла.
