Датчик за скоростта на движение 525ИХ
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 05 Ное 2011, 22:58
Здравейте приятели,
Боря се с въпросното БМВ Е34 525ИХ 92-ра година. На място и празен ход живите данни на двигателя показват скорост на движение около 40 км/ч, като и подам газ стига и до 170 км/ч. Естествено записва и грешка за това. Километрите на таблото си отчитат нормално. По ауто дата електрическата схема не е вярна. Някой от вас колеги, може ли да ме насочи къде да търся проблема или ако някой има вярна схема ще съм благодарен.
Кара: мфили
Re: Датчик за скоростта на движение 525ИХ
Мнение от cod-cdbp » 05 Ное 2011, 23:52
Чакай малко как така двигателя отчита скорост, да не визираш компа на скоростите?
И въпреки това - прегледай си таблото, ако имаш темпомат той също не би трябвало да работи, защото взима също сигнала от таблото.
Мнение от BaHka » 06 Ное 2011, 14:17
В живите данни на моторния комп. се вижда скоростта на движение на автомобила. Таблото го вадих, но не мисля че е в него проблема - там си отчита коректно. Според мен е проблем във връзките някъде и се получават смущения, щото скоростта която отчита се влияе от оборотите на двигателя. Никой ли няма схема да я сподели?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 06 Ное 2011, 15:55
Обичайната схема на коли с чек е датчика на диф-а е вързан към таблото, таблото филтрира и изпраща сигнал на останалите модули.
За това ти казах да метнеш едно око и на темпомата - ако не работи, значи изходния сигнал се губи някъде. ;)
А ако работи под 40км/ч сигурно има окъсяване :winky:
Мнение от BaHka » 06 Ное 2011, 17:39
С откачени букси на таблото пак е същата работа.
Мнение от BaHka » 10 Ное 2011, 8:11
Няма ли идеи?
