Е34--М50 смяна с М20
7 мнения
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колеги, темата не е пусната за градивна критика или предположения. Моля Ви, ако някой е правил подобно упражнение, да сподели и по-точно как стои въпроса с връзването на инсталацията. По механиката е ясно. Въпроса е:
М20-то и М50-то по какво се различават в инсталацията и от къде да се започне. Не съм притиснат с времето.
Моля Ви още веднъж, само който е правил упражнението и който иска въобще да помогне, той да пише.
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Е34--М50 смяна с М20
Какво ти има на М50то , че искаш да слагаш М20? Резултата ясен ли ти е?
- Stoqnov_
Колега, надявам се да дадеш съвет, от къде да се започне. Резултата ми е ясен, имам в гаража /личното ми М20/, знам му хубостта,, имам и М50, със спукана кратуна. Колата е на мой другар. Имаме за донор цяла 34-ка, ДВГ с бонуси, че и ръчка,, трябва да преправяме автоматик. Не се надържам сам да го правя това, без помощ от някой, който е минал по тоя път. Моля за помощ, тъй като не съм по тоците. С механиката няма грижи, не ми е проблем.
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
правихме такава интервенция но в е30 взехме го с м50 но със спукан блок , сменихме двигателя със м20 и скоростите и цялата инсталация щото е по различна тъй,че ако имаш донор със всичко няма да имаш проблем
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Щом вземеш ел-инсталацията от М20-ката ще видиш, че буксата, която свързва мотора и купето е различна. Там има преправяне, но кабелите съвпадат по цветове на 90% (поне при мен дето слагах от М20 към М50). Ако на М20-ката има една бяла 4-пинова букса при отделението с компютрите, също трябва да се преправи, защото на единия кабел е захранването на ABS-a, а на другите жици за климатроника. При М50 всичко минава през кръглата букса.
Дай данни с какво ЕКУ е 20ката и стария мотор и коя година са колите.Не мисля че инсталацията съвпада и разликата не е само в буксат.
- tuningfena
7 мнения
