Проблем с газов инжекцион
9 мнения
- metalium
- Регистриран на: 7.06.2011
- Местоположение: Твърдица
- Кара: BMW E34
Здравей те колеги та на скоро си взех бмв Е34 внос от италия със газов инжекцион и е слаган там но като са го докарвали някои глупак му е дръпнал копчето и сега не мога да намеря такова копче и ми казаха че ако не намеря такова копче трябва да сменям целия газов инжекцион та някои ако може да ми помогне и да каже от каде мога да си намеря или да помогне с нещо ще съм благодарен много......
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Re: Проблем със газов инжекцион
http://www.egasbusiness.com/mail_2_ENG.html Колега, това е единия вариант да пишеш на тази фирма едно сърцераздирателно мейлче колко много си доволен от техния продукт и какво ли не и ако имат такова копче да ти пратят. Другия вариант е при някой луд еладжия, след като човек го е правил това копче някой самоук български майстор не може да не го направи или поне да унищожи последните надежди. Успех
- metalium
- Кара: BMW E34
Ново 20 тук едно момче с едно 320 е с същия инджекцион но на друга фирма.... но всичко си е е едно и също слагам копчето не светна нищо о не ще да тръгва смених компютъра взех от неговото пак същата история.... Някой някаква на идея от какво може да се дължи това ?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
ГИ-то ти е тотал изкормено от към кабеляк, предполагам.
- metalium
- Кара: BMW E34
Абсулутно всички кабели са си на мястото всичко като инсталация му е наред
няма извадени букси или прекаснати кабели уж трябва всичко да е тип топ но ови
Вече ми писна и мисля да търся някой втора употреба да си ги подменя защото тоя явно няма да го бъде..... То може заради това да са махнали копчето понеже е имало някъкъв дефект....
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
metalium написа:Абсулутно всички кабели са си на мястото всичко като инсталация му е наредняма извадени букси или прекаснати кабели уж трябва всичко да е тип топ но ови
Mоже да е изгорял бушон , мое да ти е гръмнал компа на газовото...всичко може..
- metalium
- Кара: BMW E34
Re: Проблем с газов инжекцион
Да колега това вече го разбрах заради това го извадих целия..... И реших да си сложа обикновено газово.... Защото се поразрових из форумите и попаднах на тази тема http://forum.bmwpower-bg.net/viewtopic. ... 0&start=15 и колегата ми кара е34 само че от стария мотор и бензиновата му помпа е изгоряла и вече 5 месеца го гледам само на газ си кара пича и досега не сам го чул да се оплаче да е пропукало или нещо от сорта ..... И сега ще си взема един изпарител с една плочка и две кихалки а останалото го имам в наличност.... дето ще се занимавам с глупости и я стане я не.......
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Колега, утре като ти се счупи нещо по колата, ще я замениш ли за опел? Защото в момента точно това правиш - да махнеш газов инжекцион, че да поставиш обикновенна газова
Вземи един мултицет и замери на буксата на газовия компютър има ли токове, вземи копченцето на колгата ти и го занеси на някой който разбира от ел.инсталации да ти намери същото. Провери има ли връзка до температурния датчик на газовата рейка, ако има такъв. Провери има ли връзка до инжекторите, газови и бензинови. Възможно е да има нещо прекъснато и заради това газовия да не обръща на газ. В краен случай, извади ГИ-то и го монтирай на ново. След като и със компюъра на твоя човек не е искала да тръгне, значи проблема не е в него - можеш да си доволен само. Как ще махнеш ГИ да сложиш обикновенна газова, незнам.
- metalium
- Кара: BMW E34
spacepl Аз гледам от тая гледна точка че като разпитах за газовите инжекциони на e-g@s те на 90% не са ги чували само 4-рима ми казаха които ги знаят и всеки ми казва тия са смотани смени го с друг защото ще имаш големи въртели даже и да го подкараш поради причината че никой няма софтуер за тая марка за едни елементарни настройки дето няма кой да ти ги направи тая кола може да не работи добре и още 1000 неща може да има а пари за газов инжекциони в момента нямам просто си продадох старата кола и за същите пари си търсех е34 и това излезе нов внос от италия..... вече след време като се вида пак с някои лев и имам възможност да отделя ще му сложа
Но положението за сега е такова и вече съм го махнал.... И за това да го проверя дали ходи ток навсякъде замервах го в компютъра си влизаше ток и в дюзите но.... всичко останало му е наред но копчето изобщо не светва даже да не говорим да прехвърли на газ .....
9 мнения
