Вибраций TDS
8 мнения
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Вибраций TDS
Здравейте колеги,появиха се някакви странни вибраций в купето.Когато колата работи ня място се усещат,като дам газ до 1 000 оборота се усещат наи-силно след това намаляват.В движение също се усещат.Можеби някой тампон на вгигателя? Ако някой е има подобен проблрм,или знае от какво може да е ще бъда благодарен да сподели.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Вибраций TDS
ами огледаи тампоните и ако има скъсан ще видиш
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: Вибраций TDS
при мен имаше вибрации и от тампоните на двигателя. По добре бързо прегледай тях и тампоните на скоростите, че ако са заминали ТДС-а има лошия навик да яде маркуча от интеркулера към смукателите. 2 такива смених преди да се усетя къде е проблема.
Последна промяна rottweiler на 25 Юли 2011, 0:10, променена общо 1 път
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Re: Вибраций TDS
Тампоните скоро са сменявани.Можеби е от тези на скоростите.
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
- niki_524TD
- Регистриран на: 16.12.2010
- Кара: e36 320
- Мечтае да кара: m5 e60 edition race
- Детайли за колата: дата на производство 1994 автоматик с абс, ел. стъкла, шибедах, климатик, парктроник и др ..
Re: Вибраций TDS
аз имам 524 ТД и прави подобен проблем самоче без да давам газ притриса а като подам газ се оправя
Бог прощава притежателите на БМВ не
- Роджър
- Регистриран на: 24.06.2007
- Кара: самолет ниско, бавно и сигурно
- Детайли за колата: E34 520i 24v
Re: Вибраций TDS
И това p/n 11232246511 може да е. ( №1 на картинката)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Когато се озовеш на място, където си бил - или си обиколил света, или си се заблудил.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Вибраций TDS
Ако ти тресе и скоростния лост в движение, проблема е в тампона на скоростите. Аз имах заминал на двигателя, ама само на място се усещаше. Е може би зависи и от степента на износване, но щом си ги сменял скоро, не би трябвало да са издухали.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
8 мнения
