трудно палене
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Skopje, Macedonia
Кара: BMW E39 520i
трудно палене
Мнение от vlatko_baba » 23 Фев 2011, 16:12
колата е е34 525 тд. как писах в името на топика, колата почна трудно да пали. таа на сутрин палеше трудно, но като мотора беше загреал, си палеше изведнаж. сега и при топол мотор ми се чини че трудно пали. врти 2-3 секунди. молја за одговор от колегите, трсех по трсачката но не намерих отговор. какво треба, регулировка на гнп, анг. верига, какво ли?
благодарам предварително !!!
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: трудно палене
Мнение от NikiNikolov » 23 Фев 2011, 16:33
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Re: трудно палене
Мнение от manos » 23 Фев 2011, 20:00
А дали има подобна тема и за бензиновите двигатели? Понеже както съм споменал по други теми, моята също пали доста трудно, когато е студена :roll:
Re: трудно палене
Мнение от NikiNikolov » 24 Фев 2011, 18:31
има, но информацията е много разпръсната. провери си датчиците по главата, на всукателния колектор и ТПС-а на дросела, също и стъпковия мотор, дали смуче въздух, това е
Кара: BMW E39 520i
Re: трудно палене
Мнение от vlatko_baba » 25 Фев 2011, 13:23
аз имам оште един вапрос? именно акомулатора е 75 ампера и не е толкова добар. дали това може да биде проблема с трудното палене? моито мнение е дека треба да сложам 95-100 ампера но ако некои има изкузтво, молја да пише.
Re: трудно палене
Мнение от NikiNikolov » 25 Фев 2011, 14:18
Кара: BMW E39 520i
Re: трудно палене
Мнение от vlatko_baba » 25 Фев 2011, 14:41
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: E-34 tds комби
Re: трудно палене
Мнение от evga » 25 Фев 2011, 23:37
И по-силен акумулатор да сложиш няма да сгрешиш.
Регистриран на: 26.02.2010
Re: трудно палене
Мнение от vladobate » 26 Фев 2011, 1:04
evga написа:И по-силен акумулатор да сложиш няма да сгрешиш.
Колко по-силен ами алтернатора е изчислен да зарежда 85АН акумулатор ма ние българите колкото по-големо по-добре е да ама не. Мойта беше с 95А генеретор и не бих сложил по-голям от предписания , но има и 140А алтернатори и там може би по-бива .
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: трудно палене
Мнение от alchohol » 05 Мар 2011, 20:58
vlatko_baba написа:колата е е34 525 тд. как писах в името на топика, колата почна трудно да пали. таа на сутрин палеше трудно, но като мотора беше загреал, си палеше изведнаж. сега и при топол мотор ми се чини че трудно пали. врти 2-3 секунди. молја за одговор от колегите, трсех по трсачката но не намерих отговор. какво треба, регулировка на гнп, анг. верига, какво ли?
Я си виж свещите, моята така почна трудно да пали студена и се оказа, че на една от свещите се е разхлабил кабела. Сега пали на бургия, само чакам да застуди от понеделник за да видя как ще се представи при по-ниски температури.
А иначе за акумулатора 77Аh на мен са ми напълно достатъчни за 2.4тд.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: BMW E39 520i
Re: трудно палене
Мнение от vlatko_baba » 08 Мар 2011, 17:39
свештите са наред. всички работат. оказа се че алтернатора му били изхабани четките.
Re: трудно палене
Мнение от alchohol » 08 Мар 2011, 18:47
vlatko_baba написа:свештите са наред. всички работат. оказа се че алтернатора му били изхабани четките.
Алтернатора или стартера :?:
