Автоматична скоростна кутия Грешка !?
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 26 Фев 2011, 23:27
Такам днес се случи нещо странно за мен но и до някъде логично....Обикалям си аз по заледените квартални улички на едно място се наложи да спра след това се опитах да потегля но имаше доста превъртане можеби около 15 секудни буксуваше ..Успях да се измъкна но след това ми вдигна грешка в оправлението на скоростана кутия ? при което движението на колата беше все едно лоста на 4-та и зимен режим както и да е.Изгасих махнах ключа изчаках около 1 мин запалих и всичко беше наред минах около 10клм след това и беше явно че няма проблеми..Какво се е получило според вас просто е вдигнала грешка заради буксуването или нещо се е скапало...Е34 95 М50Б25
П.П. Направи ми впечатление че когато боксуваше не беше на 1-ва на на 2-ра..Скоростната беше на нормален режим "Е"
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Автоматична скоростна кутия Грешка !?
Мнение от Zubcho » 27 Фев 2011, 10:50
Тъй като сигурно никога не ти е отваряна кутията, съответно вътре пакетите са малко или много износени вероятно е приплъзнал пакет. Демек някой пакет вече е 85-90% износен. Колата си върви, но като е видяла зор и си е приплъзнал. Влязла е в авариен режим и така.
Карай докато не започне да го прави често това и събирай пари за ремонт на скоростите. Като събереш 1000лв ще те водя при МАЙСТОРА ;)
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 27 Фев 2011, 11:46
Zubcho написа:Карай докато не започне да го прави често това и събирай пари за ремонт на скоростите. Като събереш 1000лв ще те водя при МАЙСТОРА ;)
Естествено при нашите коли и за това има алтернатива- стъпка по стъпка, с ръководството за ремонт (5hp18e.pdf) ,НО в тоя случай всеки сам си е гаранционен сервиз после ;)
Последна промяна Djelebov на 27 Фев 2011, 16:17, променена общо 1 път
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 27 Фев 2011, 13:03
Хм деба...Като и дойде времето ше я ремонтираме както трябва а 1000лв дали ше стигнат :) малко ми се виждат .
Мнение от Zubcho » 27 Фев 2011, 14:01
BABHOMED написа:Хм деба...Като и дойде времето ше я ремонтираме както трябва а 1000лв дали ше стигнат :) малко ми се виждат .
Ами старта е 400лв някъде - 250 труд, 110масло, 40лв филтър, а останалото до 1000лв., са части и труд по сваляне и качване на кутията (140-180лв.)
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 27 Фев 2011, 14:07
Това е добре ...А има ли кадърни хора които могат да го направят че все пак сещаш се за какво говорим (и ти мина по този път скоро до колкото си спомням) ..Пък и за тази кола 1000 са нищо ако трябва и 5000 ше дам .
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 27 Фев 2011, 14:59
Djelebov написа:
Хмм малко е повреден този pdf 3 пъти го свалих...
Мнение от Djelebov » 27 Фев 2011, 16:25
BABHOMED написа:
Djelebov написа:...ръководството за ремонт (5hp18e.pdf) ,НО ....
да, той файла трябва да е и по-голям ама ... Както и да е, upload-нах файла от моя компютър в един сайт и смених линка по-горе, сега работи.
Последна промяна Djelebov на 27 Фев 2011, 16:46, променена общо 1 път
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 27 Фев 2011, 16:38
Днес около 20клм врътнах и всичко си е ОК .Обяснявам си го с превъртането по леда и рязкото зацепване на асвалта,може би от там е вдигнала грешката..
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 06 Мар 2011, 13:05
BABHOMED написа:Днес около 20клм врътнах и всичко си е ОК .Обяснявам си го с превъртането по леда и рязкото зацепване на асвалта,може би от там е вдигнала грешката..
Точно това е колега... мойта също ги прави тия шашми.... има и друго... при рязко спиране ми изключва от скорост и като и подам леко газ тя "изритва" и пак влиза в авариен режим... просто кутийте ни са за ремонт няма друго решение... мисля си че ако ти е много старо маслото също ще ги прави тия работи
