Нивомат!
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
Re: Нивомат!
Bavariqtamniska написа:Най-добре като се стопли времето че и да я измеря сега няма да я направя ха. Май така ще си остане за сега оправи се няма да я бъзикам да не се развали пак ха.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Нивомат!
Брат - същото скърцане го имах и аз след като я свалих до най-долу. В момента, след като я повдигнах леко, не знам дали го има още - или съм свикнал или е изчезнало - ще се повозя довечера и ще пиша дали го има. С две думи - може би си я смъкнал прекалено много и от там скърцането.
- .:BENZINO:.
- Кара: вана Чайка
Re: Нивомат!
Значи чесно казано преди да направя глупоста да и повдигна задницата,беше взела да поскърцва отзад в ляво,но след като я вдигнах това изчезна
Та онзи ден отново си я свалих,и не след дълго отново заскърца
Много ме вбесява това скърцане
Иначе возията си е наред...
Re: Нивомат!
BENZINO VN написа:Значи чесно казано преди да направя глупоста да и повдигна задницата,беше взела да поскърцва отзад в ляво,но след като я вдигнах това изчезнаТа онзи ден отново си я свалих,и не след дълго отново заскърца
От разпределителя се чува това най-вероятно . Има тема за това скърцане и решението е смяна всички уплътнения на въпросния разпределител на налягане на нивомата отзад. Правил съм го и не е сложно пък и гумичките излизат към 2 лв.
- .:BENZINO:.
- Кара: вана Чайка
Re: Нивомат!
А възможно ли е да е от нивоматните тампони,които ги има само оригинални на много цена...Макар,че скърцането не е хептен дразнещо като на дръта 124-ка ами е по-лекичко...Благодаря ти колега
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Нивомат!
BENZINO VN написа:А възможно ли е да е от нивоматните тампони,които ги има само оригинални на много цена...Макар,че скърцането не е хептен дразнещо като на дръта 124-ка ами е по-лекичко...Благодаря ти колега
Не
- KrasyEn4
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: Айтос
- Кара: Е39 Touring
Re: Нивомат!
Колеги, при мене също започна скърцане , но се чува горе в дясно на амортисьора.Предполагам , че е тампон на амортисьора.А че си вози твърдо - си вози твърдо , но не вярвам цкърцането да е от това , защото преди това го нямаше.Някой ако знае от какво е да пише.
- Zubcho
Re: Нивомат!
Тампоните не скърцат. Като се строшат лопа. Може да скърца между пружината и тампона на амортесьора, но почти е невъзможно.
Re: Нивомат!
Ами колега Zubcho не си много прав макар че почти винаги вадиш желязна логика и знания
. Обаче има едно обаче и на никой не го пожелавам та въпросното скърцане и на мен миналата година ми се появи и си взех предвидливо тампони ( да скъпички щото само оригинални ама кви прости железа са чак ме е яд супер тенеке ) та отварям корите свирукайки и опа-а-а изненада половината ботуш сцепен по облата част най-горе все едно някой нарочно с голяма отварячка за консерви ам ахмашката. Та от тва си скърцаше и то бая време си го слушах , и отворих и другия и той същото дередже. Та лесно се проверява кат наврете главата отдолу и погледнете нагоре където ляга тампона под ботуша би трябвало да е голо и гладко щото ляга на чиста ламарина 2мм без никаква защита и ако има видимо дори и минимално разкъсване лошо. Тва пак от опит че вече взеха да не ми вярват някои колеги ама на живота е шарен.
- Zubcho
Re: Нивомат!
Възможно е това. Моя кенеф е от Италия и няма такива проблеми. Според мен това също може да се получи и от зверско претоварване и то с години. Все едно всеки ден да караш арматурата за обекта с комбито или нещо подобно. (предишното са само размисли
Колега знания нямам просто почти всичко, което можеше да се случи като повреда с моята кола се случи.
Re: Нивомат!
И моя е италианка ма си прав за натоварването щот при мен го имаше ( е не бяха арматура ама
) и понеже нивомата е диво животно колкото го твариш толкова по се не дава . Качва налягането в амортисьорите и кляка има няма два санта и тва е всичкото натоварване се поема от ботуша който трябваше да е подсилен и съм почти 99% сигурен че повечето от половината коли с нивомати имат същия проблем ама не се хваща отначало ( виждал съм такава кола тръгнала , а собственика нямаше никви оплаквания или шумове отзад ) тъй че може да се хвърли по едно око за проверка и ако се хване рано е добре .
41 мнения
