Проблем с централно заключване
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 30 Яну 2011, 22:41
Здравейте колеги
Имам проблем с централното заключване. Колата е 520i а проблема е, че като я заключа и тя се отключва сама след няколко минути. Също така като я отключвам и на предните две врати пулчетата(ако мога да ги нарека така) не се вдигат докрай и не се отключват и трябва да им помагам с ръка от задните врати. Някакви идей какво може да му има. :(
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Re: Проблем с централно заключване
Мнение от golov_bg » 30 Яну 2011, 23:07
колега провери с търсачката има много теми ако не ти стане ясно пиши
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 31 Яну 2011, 23:25
И моята го прави същия номер, ама само когато е много студено. Разглабях, смазвах-нищо не помага. Ако се отключи или само леко закачи дозаключвам я с ключа и така. Ама при мен се откючва веднага, а при теб щом е след няколко минути-направо си й върти ключа и после пускай алармата, да не береш ядове.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Фев 2011, 1:12
първото и най-важното е да са почистени машинките като визирам и дръжки, и механизми за заключване и жила.
второто важно е ключетата на вратите да са в час.
От там нататък всичко друго е частен случай, така че свалете и почистете хубаво с нафта бензин и тн самите механизми и после вече се занимавайте с всичко друго.
Не мога да ви опиша кефа от това какво е да отвориш добре смазана врата... :ok:
