Проблем с малкия борд
Регистриран на: 9.12.2007
Местоположение: София/Люлин
Кара: E34 525TDS///E38 728IA
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от mitko525tds » 15 Яну 2011, 11:27
здравейте някой може ли да ми помогне,вчера си сложих малък борд бях с аналоговия часовник.та мисълта ми е че за сега искам да ми показва само дата и час и проблема е следния часа и датата ги показва обаче не мога да ги сверя,точицата в средата между цифрите постоянно мига. П.П:незнам да ли има значение,но борда е от е34 м20б20.
Внимание...имам нафта в кръвта ;)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Проблем с малкия борд
Мнение от alchohol » 15 Яну 2011, 18:12
Виж пиновете да не са разместени. Може да се наложи да ги пренареждаш-тези на буксата имам предвид.
А всъщност колко са ти кабелите? Ако са само три няма да работи борда. При мен са толкова и не става.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от mitko525tds » 15 Яну 2011, 18:39
ами колега само 3 жички са но са ми казвали че може да се подкара,а и той е малкия борд като натискам копчетата за часа и датата ги сменя но не мога само да ги настроя това е проблема при теб същите симптоми ли са?
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Яну 2011, 21:38
На 8мо краче имаш ли прекъсваем + ?
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: E-34 tds комби
Мнение от evga » 15 Яну 2011, 22:15
Колега на мен като ми мига точката натискам копчето най-долу в ляво на борда 8)
Мнение от mitko525tds » 16 Яну 2011, 0:02
ами незнам дали имам прекъсваем трябва да погледна кое е 8-мо краче и как изглежда този прекъсваем плюс?
Мнение от mitko525tds » 16 Яну 2011, 0:03
evga написа:Колега на мен като ми мига точката натискам копчето най-долу в ляво на борда 8)
колега на копчето пише "ora"но не иска да спре да мига :(
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 16 Яну 2011, 23:52
Погледни това което ти казах, имаш ли кабел на 8мо краче ;)
Мнение от alchohol » 18 Яну 2011, 18:47
mitko525tds написа:ами колега само 3 жички са но са ми казвали че може да се подкара,а и той е малкия борд като натискам копчетата за часа и датата ги сменя но не мога само да ги настроя това е проблема при теб същите симптоми ли са?
Да същото е и при мен...
Мнение от mitko525tds » 23 Яну 2011, 17:01
преборих го най-накрая тоя малък борд и вече функционира сложих му прословутия прекъсваем плюс от контактния ключ с помоща на мултицет,разбира се и с помоща на колегата Петър :)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Яну 2011, 17:20
mitko525tds написа:преборих го най-накрая тоя малък борд и вече функционира сложих му прословутия прекъсваем плюс от контактния ключ с помоща на мултицет,разбира се и с помоща на колегата Петър :)
Радвам се, само да уточним и за другите - ще видите кое е 8мо краче като погледнете буксата на самия борд, не тази която е на снопа с кабели :)
