Мигач?
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мигач?
Мнение от MaxMeyer » 20 Яну 2011, 11:48
Проблема е следния.Когато заключвам колата с алармата вместо да светват 6-те мигача мигат само тези от пасажерската страна.Тези от към шофьора (преден,заден и страничен в предния калник) не работят.Интересното е че когато колата работи мигачите си работят както трябва също и аварийните. :dunno: Става дума за 520i M50 vanos siemens с аларма Piranha. :dunno:
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Re: Мигач?
Мнение от fox1981 » 20 Яну 2011, 16:02
Там дето ти е сложена алармата трябва да имаш два предпазителя.Всеки от тях е за лявата или дясната страна на колата.По сяка вероятност единя изгорял,или не дава хубав контакт и при мен беше така.
Re: Мигач?
Мнение от MaxMeyer » 20 Яну 2011, 16:08
Това някъде под волана ли трябва да го търся или в коша при сирената?
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Re: Мигач?
Мнение от fox1981 » 20 Яну 2011, 16:30
Ами не знам къде ти е скрита алармата :mhihi:Но е вътре някъде.
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Мигач?
Мнение от kemakozeE36 » 20 Яну 2011, 16:51
обикновено модула на алармата се слага под волана, свали кората и виж как е :wave:
Re: Мигач?
Мнение от MaxMeyer » 20 Яну 2011, 18:44
Благодаря ви за отговорите. :bchug:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Re: Мигач?
Мнение от kraininski » 20 Яну 2011, 20:37
мойта е под задната седалка от ляво на 2см от компа :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Re: Мигач?
Мнение от kemakozeE36 » 20 Яну 2011, 20:38
kraininski написа:мойта е под задната седалка от ляво на 2см от компа :)
Колега, компа не е ли отпред в коша или има още нещо под седалките :dunno:
Кара: 530d
Re: Мигач?
Мнение от kraininski » 20 Яну 2011, 20:41
има....тамън два модула и бушони има....че и акомулатор ако не са го сложили под капака де :)
Re: Мигач?
Мнение от kemakozeE36 » 20 Яну 2011, 20:48
kraininski написа:има....тамън два модула и бушони има....че и акомулатор ако не са го сложили под капака де :)
Е акумулатора ми е отпред, от долу видях бушоните другите неща не знам какви са, а алармата ми е под волана ;)
Кара: 530d
Re: Мигач?
Мнение от kraininski » 20 Яну 2011, 20:58
под седалката седи т.н. комфорт модул ;) дето прави екстри от сорта на понижаването на степента на чистачките като спреш...и разни такива дребни шукари :)
