TDS
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
TDS
Мнение от kraininski » 18 Яну 2011, 10:15
Здравейте колеги :)
ето и проблема накратко: колата пали перфектно без нзачение от температурата навън...и си върви нормално, НО примерно карам си с 80км/ч на пета и рязко отнемам газта.След това колкото и да натискам педала за газта колата просто не реагира.Налага ми се да натисна съединителя и да изчакам оборотите да паднат до нормалните за покой(като понякога колата направо загасва) и чак след това като дам газ колата тръгва отново.усещането е все едно колата сама решава и спира напълно притока на гориво, и едва при падане на оборотите до минималните за покой се рестартира и тръгва пак....ха сега да видим :dunno:
и предварително благодаря :help:
П.С. забравих да добавя че и разхода е по висок от нормалното...от софия до пловдив и обратно със 110-120 км/ч ми даде точно 10/100 разход...макар че преди това никога не ми е давала по подобен маршрут повече от 8.5-9.0
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: TDS
Мнение от Zubcho » 18 Яну 2011, 14:37
Почистване на цедка в резервоара, горивен филтър и накрая ГНП. Кара се в този ред. Ако след първите 2 не се оправи е плочката на ГНП. Мой съвет е да си купиш нова въпреки умопомрачителните 700лв за нея. Но преди това нека се отвори помпата и да се види какво е положението вътре. Може да е само за почистване.
Поздрави и успех.
Кара: 530d
Re: TDS
Мнение от kraininski » 18 Яну 2011, 14:56
ако беше цедката или филтъра(който е на 1000км) щеше да има недостиг на нафта т.е. колата нямаше да може да влиза в обороти и да върви като хората....което не е така...проблема е някъде в помпата или електрониката....но къде :)
Кара: 530d
Re: TDS
Мнение от kraininski » 18 Яну 2011, 14:58
тея авансатори от двете страни на помпата ква точно цел имат?
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Re: TDS
Мнение от dupeto » 18 Яну 2011, 16:39
имах подобен проблем колега. след корекция на местоположението на плочката на ГНП, нещата си дойдоха на място. аз дори съм сменял на по малка предавка, за да трагне колата...
Кара: 530d
Re: TDS
Мнение от kraininski » 18 Яну 2011, 17:50
точно така....и на мен ми се случва....понякога само натискам съединителя и се оправя....но ако съм в по-високи обороти и трябва повече време да се съвземе и намаляваме връщаме скорости....тъпа работа...туко що и аз коригирах плочката....ще видим после как е и утре ще докладвам :)
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Re: TDS
Мнение от jogr » 18 Яну 2011, 18:35
kraininski написа:тея авансатори от двете страни на помпата ква точно цел имат?
Това е отделна секция за момента на впръскване. Предварение, закъснение... такива работи.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Re: TDS
Мнение от momo-1st » 18 Яну 2011, 19:50
Zubcho написа:Почистване на цедка в резервоара, горивен филтър и накрая ГНП. Кара се в този ред. Ако след първите 2 не се оправи е плочката на ГНП. Мой съвет е да си купиш нова въпреки умопомрачителните 700лв за нея. Но преди това нека се отвори помпата и да се види какво е положението вътре. Може да е само за почистване.
Поздрави и успех.
Умопомрачителната цена е 1250лв колега,незнам откога вече не е 700,сега преди 2-3 месеца сменях-намерих втора употреба-читава цяла помпа за 300лв,но при проверките и в Бош и на още едно място ми заявиха 1250.00лв.
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: TDS
Мнение от Пресиян Василев » 18 Яну 2011, 21:48
ХДК,сиреч управлението на помпата.
Сваляш ,чистиш ,регулираш .Бива някои дето им чува да пипа.
Ако не друга/нова.Цената е 1280 лв ,това пациент ,в някои сервизи можеш да вземеш до 20 % отсьтьпка.От там е цената която казва Зьбчо
Кара: 530d
Re: TDS
Мнение от kraininski » 20 Яну 2011, 21:30
ХДК демек плочката така ли...или? :)
Кара: 730д
Re: TDS
Мнение от Пресиян Василев » 20 Яну 2011, 21:48
kraininski написа:ХДК демек плочката така ли...или? :)
Да плочката.Вьпреки че аз не виждам какво плочесто е управлението на помпата
Кара: 530d
Re: TDS
Мнение от kraininski » 20 Яну 2011, 21:56
та значи това забиване и завишения разход като нищо е от нея....като добавим и лекото претрисане докато загрее ?
