Въпрос за джанти Алпина20J
12 мнения
- dido2900
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: Pais Vasco
- Кара: E39 3.0 D 98; Е53 4,4I M pack;ZX12R
- Мечтае да кара: M5 Е34 все още мечтае
Здравейте колеги,
имам следния въпрос,по какъв начин мога да набутам 20 инчови джанти на Е34.Значи джантите са20инчови,2-те предни са широки9J имат гуми с размер 245/45/20,а задните са 10J, 275/30/20.Със задните почти няма проблеми,защото опират много леко в носача,и ако сложим дистанционни втулки от 20мм мисля,че няма да има проблеми.Големия проблем е с предните,защото опират много яко в леглата на пружините,и там незнаем какво да правим.Дайте някакви идеи колеги.
Последна промяна dido2900 на 03 Дек 2010, 23:49, променена общо 1 път
Парите не могат да купят щастие,но някак си е по гот да си нещастен в БМВ, от колкото на велосипед.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: Въпрос за джанти Алпина20J
dido2900 написа:Здравейте колеги,
имам следния въпрос,по какъв начин мога да набутам 20 инчови джанти на Е34.Значи джантите са20инчови,2-те предни са широки9J имат гуми с размер 245/45/20,а задните са 10J, 275/30/20.Със задните почти няма проблеми,защото опират много леко в носача,и ако сложим дистанционни фтулки от 20мм мисля,че няма да има проблеми.Големия проблем е с предните,защото опират много яко в леглата на пружините,и там незнаем какво да правим.Дайте някакви идеи колеги.
е ако напишеш кви са ет-тата на джантите може и да помогне някой луд дето я е правил тая галимация ... ама с тия гуми 245/45 дето диаметъра им е по-голям с 5 и кусор сантиметра от задните не знам ...на абс-а ще му се завие свят
и втулка на 20мм си е цял фланец май май
Хайде да покараме малко кола
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Обръщане (раздуване) на калниците + много дебели дистанционни фланци
Edit: На снимките са 17-ки но с много малко ЕТ и обърнати калници
- dido2900
добре де гумите не са проблем,те се сменят,зора е че джантата опира в леглото на пружината
- Sharo
dido2900 написа:добре де гумите не са проблем,те се сменят,зора е че джантата опира в леглото на пружината
еми кажи ет-то за да се види колко мм фланец ти трябва
слагаш фланеца после малка гума
дооправяш веждите и там където ще ти опира при завиване на волана и после караш на 20ки
- dido2900
ет20 сори
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
dido2900 написа:ет20 сори
С тва малко ЕТ ще го ядеш голям май френд,за такава джанта поне ЕТ15.
А от къв зор искаш да слагаш 20ка на е34ка???? Тая кола е правена макс за 18ка по каталог,за изгъзици влиза и 19ка с много ниски гуми,ама 20ка!!! Това си е чиста идиотщина на тия бг, пътища.
При ЕТ20 фланеца трябва да е поне 40мм дебел,ако не и повече,от там ще имаш проблеми с раздуване на калници. После идва проблема със завиването ,гумата няма да се побира в калника като завива,повече от 235 отпред аз до сега не знам да е влязло безпроблемно в е34 освен ако не е адски ниска гума!!! (това предполага, макс 8.5 J опред!
Това което го правиш няма никаква полза от него,дори и гъзария, стой нереално на е34 20ка. Аз съм луд фен на големите джанти,но щом от 18 слязох на 17,значи просто за бг пътищата не става просто! И това ти казвам че не става за гаражна кола, а за всекидневна ДА НЕ ГОВОРИМ!!!!
Последна промяна BULL3T на 04 Дек 2010, 3:08, променена общо 1 път
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
- Мечтае да кара: Countach през 80-те
Абе екстра си стои, но пътищата тук наистина не позволяват движение с такива убави джанти. http://www.myvideo.de/watch/54740/BMW_E ... oll_Alpina
Струва ми се, че на тая от клипа не са и раздути калниците.
- Sharo
от ет20 за да стане ет15 траа фланец 5мм
но първо премери на джанта която става ширината (J) гледаш ет-то и и това е разстоянието до центъра на джантата ... после паравиш същото и за 20ката и гледаш къде съпада вътрешния ръб една спрямо друга и изравняваш с фланец...
на тоя клип дето си го пуснал тия гуми са поне на 25 отзад и 30 отпред профил
и имай впредвид, това че се движи по улиците неозначава, че гумите и завиват повече от 30 градоса
успех
успех
- dido2900
Колеги,да уточня,не живея във България и пътищата тук са почти прекрасни.А защо искам да набутам 20-ки,отговора е защото са на далавера и много ме кефят,визията е страшна,повярвайте ми така е.Успях да сложа 9 инчовите отзад и ми настръхна козината от кеф.
Та на въпроса а именно;ще има ли проблем,ако сложа от преде 5см. и отзаде 2см.фланци?
Имам предвид относно поведението на пътя да ли ще има проблеми?
Да уточня отново;предни.....9 инча,задни 10 инча.
- Sharo
dido2900 написа:Колеги,да уточня,не живея във България и пътищата тук са почти прекрасни.А защо искам да набутам 20-ки,отговора е защото са на далавера и много ме кефят,визията е страшна,повярвайте ми така е.Успях да сложа 9 инчовите отзад и ми настръхна козината от кеф.
сметни колко ще ти стане широка предницата отзад и колко отпед по метода горе дето ти написах
колите с по-тесни задници презавиват
ако сложиш 5см фланец отпред силно ме съмнява да не ти излезнат гумите извън калниците .. и да завиеш мисията невъзможна ще стане
- dido2900
Благодаря на отзовалите се колеги.Темата може да се заключва.
12 мнения
