Луфт в волана
Регистриран на: 23.07.2010
Кара: Е34
Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Луфт в волана
Мнение от Bavariqtamniska » 07 Окт 2010, 7:47
Някой може ли да каже как се обира луфт във волана и по-точно в пръта който е от секторната кутия към волана и дали въобще може,търсих из форума но не намерих нищо.Цялата предница няма забележка обрах и луфта в кутията и сега като хвана отдолу щангата към волана продължава да има луфт.Благодаря предварително!
:bowdown:
Вземи туй кръгово на вратиииииииии! Изображение
http://farm3.static.flickr.com/2722/442 ... 853709.jpg
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Re: Луфт в волана
Мнение от skylord » 07 Окт 2010, 13:38
Виж в тази тема съм писал:
viewtopic.php?f=7&t=219928
Другия вариант е да стегнеш голямата гайка накрая на кормилния прът, но така си губиш реглажа на волана...
Виж тук:
viewtopic.php?f=7&t=174231&p=2402919
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Re: Луфт в волана
Мнение от TheKiller » 07 Окт 2010, 15:59
На мойта кутия се оказа,че не е сложена правилно и пръта не беше стегнат,в повечето сервизи ми викаха,че съм за рециклиране и смяна на прът,отидох при Али и за 40лв нямам никакви луфтове и никакво тропане,човека много ги чатка и е много коректен,ако искаш отиди при него,пиши ми на лс да ти дам телефона му ако решиш.
п.с. сега видях,че си от Варна :confused: Отиди при хора които наистина разбират от бмв-та ;)
/// 6>4
Кара: Е34
Re: Луфт в волана
Мнение от Bavariqtamniska » 07 Окт 2010, 16:35
Мерси за помоща,аз и затова питам в форума защото мн малко хора ги чаткат нещата и ми писна и ще си я правя сам.
Кара: Е34
Re: Луфт в волана
Мнение от Bavariqtamniska » 07 Окт 2010, 16:47
Видях и гайката на картинката но как да стигна до нея да не е да се разглабя половината кола?ина4е сигура е някаде по пръта защото всичко друго е обрано и кутията и е стегната кам магарето тя и луфта и обрах но продълйава да играе воланеца.????????????????????????????? :help:
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Re: Луфт в волана
Мнение от fox1981 » 07 Окт 2010, 20:02
skylord написа:Виж в тази тема съм писал:
Виж тук:
Не губиш регулажа,ако стегнеш гайката колкото трябва,но преди да стягаш тази гайка провери и каретата на пръта.При мен беше гайката и я прикарах я така че хем да може да се движи регулажа на волана,хем да няма хлабина.Опитай :yes:
Кара: E34
Re: Луфт в волана
Мнение от skylord » 08 Окт 2010, 11:00
Bavariqtamniska написа:Видях и гайката на картинката но как да стигна до нея да не е да се разглабя половината кола?ина4е сигура е някаде по пръта защото всичко друго е обрано и кутията и е стегната кам магарето тя и луфта и обрах но продълйава да играе воланеца.????????????????????????????? :help:
Махаш само кората при краката - няколко рапидки и долу при педалите има 2 пластмасови щипки, който се завъртат на 90 градуса и излизат, след което разкачаш гонг-а и въздухопровода за краката и имаш поле за действие :yes:
Колкото до това, което колегата fox1981 казва е прав, по принцип заводски тази гайка се залепва за пръта и не е затегната докрай, но ако нямаш лепило по-добре я затегни, защото се саморазвива след време...
Кара: Е34
Re: Луфт в волана
Мнение от Bavariqtamniska » 08 Окт 2010, 12:09
Благодаря ви мн за помоща до ден два ще оправя старата кошара. :yes: :yes: :yes:
