Е34 тдс прекъсва
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Е34 тдс прекъсва
Мнение от mitio ochite » 26 Сеп 2010, 15:34
Здравейте колеги.Един приятел има е34 2,5тдс 95година.Колата е доста запазена,работеше перфектно,докато един ден не протече ГНП-то,и не я закара на майстор.Направиха помпата,поставиха я,регулираха я и колата заспа,няма пушеци и течове,обаче се появи много странен проблем-като загрее,както си караш без да пипаш нищо рязко придърпва един,два пъти някой път и повече пъти.Имам чуството че ще и изпадне кардана :mhihi:
Почна ровене,вече една седмица,сменяха датчик колянов вал,топлинни датчтци,закачаха компютри и нищо :help:
Дали някой е имал подобен проблем да сподели,благодаря предварително!
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Е34 тдс прекъсва
Мнение от vladobate » 27 Сеп 2010, 8:45
Масло в нафтата ( двутактово бездимно или ATF ) има го писано в тази тема viewtopic.php?f=7&t=140231, пост номер 6 на Vlados , за да се смаже помпата. :yes: Правил съм го деъствайте смело. Като количество около 1л. на резервоар или в зависимост колко има вътре. :yes:
Кара: Е36 325 тдс
Мнение от mitio ochite » 28 Сеп 2010, 10:25
Колеги оправихме я!Явно докато е разглобявал майстора е дръпнал кабела на умната дюза(който един път вече е запояван) и го е прекъснал.След като си купи нова програма :mhihi: ,излезе на диагностиката че е умна дюза.Може да се заключва,благодаря на колегата.
