секундно прекъсване на ток...
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 25 Юли 2010, 4:09
Снощи карах в голяма буря.Имаше доста вода през която минах и може нещо да се е намокрило.Това което стана е че CD-то ми на три пъти просто му спираше тока за 2-3 секунди и пак почваше да работи.СЛед като се прибрах и алармата не работеше но това предполагам си е от нея и съм почти сигурен че е от водата.Някой имал ли е подобен проблем с CD-то си при мокро време?Не знам къде какво да проверя... :help:
Регистриран на: 24.06.2005
Re: секундно прекъсване на ток...
Мнение от tsb_bg » 25 Юли 2010, 8:56
Колега много майко вероятно е ако си "удавил" колата тя да продължи да работи, а това да се отрази само на CD-то.
Провери
- предпазителя от който е захранено CD-то (дори и да изглежда здрав, може да не контактува добре)
- клемите (ако не е оригинален преходник, а кабелите са рязани за евро-буксите, може там да е проблема)
- дали нямаш нещо допълнително вързано към захранването на CD-то
и накрая, но не на последно място самия CD-Player
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 25 Юли 2010, 9:48
и на мен колега ми спря звука на алармата и нямам клаксон не е бушон не знам кво стана от водата :banghead:
Мнение от MaxMeyer » 25 Юли 2010, 13:24
Днес алармата е суха и пак работи :lol: А относно хлабавите връзки е най-логично и е първото за което се сетих,но въпроса е защо точно в пороя и никога преди това :?:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 26 Юли 2010, 12:43
Провери също захранващата букса на вефа под задната седалка
