Проблем с климатика
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Проблем с климатика
Мнение от Stennli » 22 Апр 2010, 22:28
Здравейте всички,искам да попитам за един проблем с климатика.Миналата година го заредих с фреон,цяла зима не съм го пускал и сега се наложи,но не работи.Поглеждам компресора отпред не върти въобще,замерих буксата която отива към компресора и там никакво напрежение.Въпроса ми е има ли такова чудо в нашите коли който исключват компресора ако е паднало нивото на фреона.Намерих един нечуван майстор дето ми говори че има датчик но не знае каде е.Ако някой знае да ми помогне.Карам е34 м50.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: Проблем с климатика
Мнение от dinozab » 22 Апр 2010, 22:32
Колега има защита която ако няма газ в системата няма да пусне компресора.Иди в сервиз за климатици да видят имаш ли фреон и там ще ти кажат най-точно.Ти единствено можещ да провериш бушоните си ;)
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 22 Апр 2010, 22:37
бушоните съм ги проверил,всички са наред.Интересува ме тази защита каде се намира?
Мнение от dinozab » 22 Апр 2010, 22:39
Stennli написа:бушоните съм ги проверил,всички са наред.Интересува ме тази защита каде се намира?
Има сензор за налягане намиращ се под казанчето на чистачките .Те там са два всъщност единия от тях е ;)
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 22 Апр 2010, 22:53
пак ще погледна но съм сигурен че там няма нищо.Кабелите които отиват към компресора идват някаде от купето(доколкото мога да ги проследя.Под казанчето е букса от която ако искаш да махнеш компресора от там да откачиш кабелите.И най страното е че в буксата ми влизат 3 кабела а излиза само един,предполагам + а масата се взема от корпуса на компресора,но другите 2 кви са не мога да разбера.Климатика работеше,няма извадени кабели или висящи.
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 22 Апр 2010, 22:56
Би трябвало ако има такъв датчик за налягане да е някаде по системата на климатика.Аз не намерих никаде по тръбите някакъв датчик.Някой ако може да ми каже поне дали до магнитната плочка на компресора би трябвало да тече 12 волта,да му подам направо от акумулатора,да видя дали ще тръгне.
Мнение от dinozab » 22 Апр 2010, 23:02
Колега не барай там където не ти е работата ще прецакаш компресора и ще ревеш.Тоя датчик за налягане оснен че спира компресора поради ниско или много високо нолягане в системата командва и ел.перката отприд.Пуска я на втора степен като се повиши налягането в системата.Съветвам те да не пипаш а да идеш на майстор.Като гледам си писал че си от Пловдив ако си тук сега иди в Инпас 56 на кукленско там ще ти обърнат внимание и ще останеш доволен ;)
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 22 Апр 2010, 23:31
мерси колега ще ги видя.
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 23 Апр 2010, 8:12
Направи така, както е казал динозаб. Аз препоръчвам Клима експерт в Кючука, но не ходи там тази събота, щото и моя климатик пак издъхна.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от xristo » 24 Апр 2010, 12:47
Колега,има и реле което е при бушоните.По добре провери системата за теч и тогава всичко друго.Когати намалее или няма фрион компресора не се включва.успех.
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 24 Апр 2010, 13:19
интересува ме и друго.Понеже съм със стария фреон и миналата година с голям зор намерих един хладилен техник да ми го зареди,има ли друг алтернетивен фрон с който да стане без да се налага да сменям почти цялата система?Вие с какъв фреон сте?
Мнение от xristo » 24 Апр 2010, 15:04
и аз съм със стария но за да минеш на новия,трябва да дадеш около300,400лв,поне така ми казаха преди месец.Ако намериш някякъв друг вариант ОК.
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 24 Апр 2010, 19:44
Конверсията към новия фреон е възможна, но кой може да го свърши е друг въпрос.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
