Въпрос относно размер на 16 цола гуми за отпред
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Re: Въпрос относно размер на 16 цола гуми за отпред
Така ето и обещаните снимки, от който с просто око се вижда:
1. Как седи 225 гума на 8-ца джната
2. Разликата между "Фелген Протектор" гума и нормална в дъгата която образуват.
Както се вижда, стената на нормалната гума е с по-издута дъга от, другата която е почти равна.
Сега някой ще кажат че е оптическа измама заради изпъкналия обръч на "Фелген Протектор" гумата, но на живо определено става ясно че не е оптческа измама
Разликата е минимална, нещо от сорта на 5-7мм, но тея 5мм са ни ключови в случея
Снимките:
Снимките:
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
Това се мъчех и аз да кажа. Ето така онагледено всичко е много по-ясно
с една дума - търси гуми с фланг като на първата снимка и няма да опират.
'...engage your brain before difflocks...'
- VesoPesa
6inline написа:Това се мъчех и аз да кажа. Ето така онагледено всичко е много по-ясно![]()
Принципно не е гаранция, но аз ся се ядосах съвсем и утре ще разменям предни със задни гуми и да видим дали фланговите гуми ще опират.
Ако пък опрат отново има и една друга идея
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Далеч от формулите и изчисленията ще споделая че моите джанти 16 цола с ЕТ 20 и Жи 7.5 обути с гуми с борд 215/55/16 не ми създават проблеми. Гумата е най-близо до макферсона на около 5-6 мм и не жули. Същото е и при 17-ките като разстояние, които между другото продавам комплект с гумите. Те са ЕТ 13 и Жи 8.5, и пак никакъв проблем при предни гуми 235/45/17 с борд.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
С извинение за любопитството да попитам какво стана с тези жантури ?
- VesoPesa
ddddk написа:С извинение за любопитството да попитам какво стана с тези жантури ?
Колегата ги кара неговите с 205/55 отпред вече, а аз моите още им обмислям бъдещето
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Точно така... карам ги с 205/55 отпред и всичко си е 6.... с 215 не знам как е, понеже нямах за да пробвам. Но нататък като имам някой лев, ще си взема фланци за да шибна по-широки гуми.
- VesoPesa
dj_ennsy_1 написа:Точно така... карам ги с 205/55 отпред и всичко си е 6.... с 215 не знам как е, понеже нямах за да пробвам. Но нататък като имам някой лев, ще си взема фланци за да шибна по-широки гуми.
Днес мерих пробвах и тествах, и с 2мм фланец работата заспива
1-во гумата НЕ опира
2-ро втулката на главината си остава достатъчно издадена за да се центрира хубаво джантата
Аз ще действам по този метод.
П.с.: Бях прав за различните гуми, "Фелген Протектор" гумите едвам докосват
- Ненко Вранков
Oт къде ги изкара тези фланци 2мм ?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- VesoPesa
Направих едни шаблони който премерих с шублер, ама кой да ти ползва апаратчето
Иначе фланци все още търся, и най-вероятно ще се възползвам от едно предложение на колега от форума да ми направи такива
Едит:
Ето един каталог по който минимума излиза 3мм.
http://spurverbreiterung.de/frame_sv_re ... 48a6&art=2
Едит:
41 мнения
