проблем с електрониката Е34 TDS
6 мнения
- Plamin
- Регистриран на: 18.06.2009
- Кара: E39 523i
Значи: колата е Е34 TDS автоматик беше оставена в едно гаражче да се прави цялотоокачване и седееики си на повдигача едната врата беше отворена понеже алармата я заключва та цъкаше през час но ток има да те убие и за туи не я затворихме в последствие ще взимам колата готова но аварийните мигат нонстоп ларармата само пиука но не заключва прозорците не работят радиото не работи люка не работи и чистачките не работят поне уи е забелязано бушона понеже на повечето е общ беше изгорял слагам нов сичко пак не работи но когато цъкна за да заключа с централното бушона пак гори изкормихме алармата но уви разлика пак няма та ако на някои му се е случвало моля за съвет
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: проблем с електрониката Е34 TDS
примерно онзи големия бушон непосредствено след акумолатора под предния капак върху десния калник май беше
да ме поправи някой ако греша за местоположението при тдс че нали аку е отзад
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Plamin
- Кара: E39 523i
точно така точно онзи големия бушон
само че при TDS-а е до акуто
- kraininski
- Кара: 530d
там е...то логично в крайна сметка
реши ли се проблема ?
- Plamin
- Кара: E39 523i
- Stiks
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: Раднево
- Кара: е30 М50Б25
- Мечтае да кара: икономично
и аз имам подобен проблем .. М20б20
Не ми работят Ел стъкла, огледала, централно, моторчето в казанчето за течност на чистачките и нямам ток до преден десен габарит ... ръцете си нарязох на тия ламарини но уви... утре на "майстор".
6 мнения
