Трудна ситуация
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Трудна ситуация
Мнение от ktv » 25 Дек 2009, 17:35
:confused: :confused: :confused: :confused: :evil: :cry: :oops: Става въпрос за отвинтване на болт със заоблена глава, на който няма как да хванеш контра на гайката. Сигурно запознатите се сещат за какво иде реч и че се намира в купето. Който знае някакви тънкости, моля на ЛС. Мерси предварително!
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Трудна ситуация
Мнение от Stanchev » 25 Дек 2009, 17:39
ако има достъп до главата колкото за лист от ножовка се прави прорез за права отвертка и нататък знаеш. пак зависи колко мм е болта ако е много голям с хубави гарги или заключващи, но не пазарски. може и с чешмеджийски ключ.
всичко според болта и мястото....
също ако имащ ЦО под ръка може да се капне на заоблената глава болт или нещо каквото и да е за контра.
Кара: мфили
Re: Трудна ситуация
Мнение от cod-cdbp » 25 Дек 2009, 17:57
тия двата болта който си подхванал да развиваш се правят с чук и длето, от личен опит ти го казвам.
После си слагаш нормални, направено е така за да няма кражбени приключения.
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Re: Трудна ситуация
Мнение от ktv » 25 Дек 2009, 18:07
Двата отговора напълно ме удовлетворяват, за което много благодаря! Колегите имат по бира и пържена риба на лято :D Ако някой друг се сети за различен вариант, ще го включа и него за почерпката :winky:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Трудна ситуация
Мнение от NikiNikolov » 25 Дек 2009, 18:12
Незнам как ства с чук, но пък си имам таквиз камъчета за гедоре :mhihi: :mhihi: . Поздрави и честита коледа колеги.
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Re: Трудна ситуация
Мнение от dido_lom » 25 Дек 2009, 19:24
колега,предполагам 4е става вапрос за болта които е по4ти наи долу на реиката,в другата тема коиато бе6е пуснал ти писах 4е не е трудно.аз го махнах с 2 раце.след като махне6 вси4ки болтове по4ни да го движи6 циалото нагоре-надолу докато гадниа болт с 6аибата излезе от канала на планката.смени го с обикнновен :mhihi: успех
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 325 ТД
Re: Трудна ситуация
Мнение от matros » 26 Дек 2009, 12:54
колега продават се специални 'камъни' за развиване на размазани болтове :arrow:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Re: Трудна ситуация
Мнение от ktv » 26 Дек 2009, 13:34
Пропуснал съм да кажа, че болтът е конусовиден и това нещо с камъни няма как да се хване. можа и да стане, ама на мен лично не ми е известно как. Днес вече трябва да го преборя тоя гаден болт. Онтосно някакъв канал на планката- според мен няма такъв, защото може да се варти само вляво или вдясно цялата конструкция.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Трудна ситуация
Мнение от predel » 26 Дек 2009, 13:42
За заключващия механизъм на кормилото ли става въпрос и ако да, коя година ти е колата. С един болт ли е или с 2?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
Re: Трудна ситуация
Мнение от tdk » 26 Дек 2009, 16:29
правил съм го това упражнение колега
не е сложно
с малък остър секач се отвиват . тръгнат ли е лесно
после слагаш обикновени болтове
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Re: Трудна ситуация
Мнение от cucko » 26 Дек 2009, 16:35
Ако се налага парче зраво желязо и с телоподаващото ще свърши работа,но зависи на за кое място става на въпрос!След това нови на тяхното място!
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Re: Трудна ситуация
Мнение от ktv » 26 Дек 2009, 18:11
Колко бой с чук и секач изяде тоя болт, не е истина. И не помръдна :( Направо му размазах облата :mhihi: глава, ама не завъртя. :shock:
Кара: 520 туринг 96
Re: Трудна ситуация
Мнение от tdk » 26 Дек 2009, 19:10
:kuku:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Re: Трудна ситуация
Мнение от ktv » 26 Дек 2009, 21:05
tdk написа::kuku:
Не е толкова зле положението. Утре ще пробвам с едни фини пилички да нарежа канал за отверка. С ножовка не може да се бръкне за подобно нещо.
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: Трудна ситуация
Мнение от bera » 26 Дек 2009, 22:02
Сложи ли му малко спирачна течност?
