Загуба на спирачна течност и съединител
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: ТРОЯН
Мнение от милен тодоров » 20 Дек 2009, 13:03
Колеги губи ми се спирачна течност и съединителя пада като долея се оправя и след 2 3 дена пак тъка доливам почти по 1 шише масло ходих на 1 канал но никъде не видях да има теч някои имал ми е този проглем.
Кара: мфили
Re: Загуба на спирачна течност и съединител
Мнение от cod-cdbp » 20 Дек 2009, 13:36
отдолу под казанчето за спирачна течност не тече ли ?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 20 Дек 2009, 13:46
милен тодоров написа:Колеги губи ми се спирачна течност и съединителя пада като долея се оправя и след 2 3 дена пак тъка доливам почти по 1 шише масло ходих на 1 канал но никъде не видях да има теч някои имал ми е този проглем.
а масло защо доливаш ? :roll:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Дек 2009, 15:36
Горна помпа на съединителя /над педалите/ провери колега и спирачките също, да не стане беля. Поздрави.
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 20 Дек 2009, 16:21
dj_ennsy_1 написа:
да има :mhihi:
иначе по темата, както Ники каза - провери си спирачките за течове (маркучи, апарати), ако не има 2 помпи съединителя виж ги и 2-те дали те са окей :)
Мнение от милен тодоров » 20 Дек 2009, 16:57
мерси за съветите колеги гледах колата за течове но не видях да има тъкива а помпите как да проверя дали са ок
Регистриран на: 3.11.2009
Мнение от GStG82 » 20 Дек 2009, 21:41
Колега , провери дали ти тече в купето.Ако е там , сваляш помпата на съединителя която ти е над педала.Сменяш ватрешните оплътнения,монтираш,доливаш течност,обезвъздушаваш и ГАЗ.
Мнение от NikiNikolov » 20 Дек 2009, 21:51
Свали кората над педалите и ще видиш горната помпа на средния педал :smoke: , долната е на скоростната кутия - лягаш отдолу или канал най-добре в тоя студ.
Регистриран на: 6.06.2008
Кара: 90 BMW E34
Мнение от stefan81 » 20 Дек 2009, 21:58
И при мен беше така колега.Чезне спирачна течност,а видими течове няма.Е оказа в последствие долната помпа течеше вътре в кожуха на скоростите и поне при първия оглед не успях да видя че тече спирачна течност от един отдушник на кожуха отпред в най-ниската част.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 21 Дек 2009, 14:39
милен тодоров написа:мерси за съветите колеги гледах колата за течове но не видях да има тъкива а помпите как да проверя дали са ок
Изкарай на една улица без трафик около теб,или на паркинг!
Докато колата работи и забоди 1-ва,и дръж педала натиснат за около 1-2 мин.! ... Ако има проблем с помпите,колата ще тръгне и без ти да и отпускаш съединителя(в случай че това стане,колата се гаси с контактният ключ,няма да може да натиснеш съединител),ако се окаже това ти препоръчвам да ги смениш и двете,защото рано или късно и другата си отива!
Ако колата си остава намясто,търсиш проблема по спирачната система!
