М20Б20 - не работи никак добре!!! Какво може да е?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: М20Б20 - не работи никак добре!!! Какво може да е?
Мнение от ivan. » 11 Ное 2009, 18:11
Като сваляш някога капака на главата,погледни разпределителния вал и един реглаж на клапаните.
Ако е ''паразитен'' въздух ще гърми при задържане на газта до долу при ниски обороти.
На 2-ра скорост под 1000 оборота върви ли плавно(без глъхнене -поемане) :?:
by ''kompleksa''
