ел. стъкла на задните врати. кабелен сноп
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 13 Авг 2009, 13:54
реших да слагам ел. стъкла на задните врати, като се надявах, че кабелните снопове са предварително прокарани, но за съжаление се оказа точно обратното - и в самите врати и в двете колонки сноповете липсват :( и сега съм горе - долу по средата - имам механизмите с моторите, копчетата за вратите и средната конзола. липсват кабелните снопове, които се намират във вратите и снопа, на който се включва големият шалтер с 4 те бутона за всичките стъкла. кабелите за вратите се намират горе - долу лесно - дали за предни, дали за задни, могат да се преправят, но нищо не намирам за кабелният сноп, на който се закачва големият шалтер. ето и какво точно ме интересува:
1. как точно върви този сноп и какво е закачено на него - предполагам, че тръгва от модула с релетата, отива до голямото копче и би трябвало да има две разклонения, които отиват на големите букси, които се намират странично на средните колонки, така ли е?
2. това отделен сноп ли е,който завършва и в двата си края със щекери или това е снопа, който върви горе - долу под краката на задните пътници и в него се намират и тези кабели?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 13 Авг 2009, 14:08
Здравей колега, ако искаш да е с оригинално управление действай. Мога да ти дам една много схемичка за моторите на стъклата, ще ти трябват само 4 релета / по 2 за стъкло /, кабел за моторите, кабел за копчетата в кората и при теб, малко работа с поялника, бушон и студена бира.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Авг 2009, 14:10
имаш два снопа - единия от копчетата до GM-а (General Module) и другия от джамовете до RM-а (Relay Module), както и от копчетата на вратите до GM-a. Също така имаш и две ключета от самите стъкла които отчитат долно и горно положение на стъклата които също отиват в GM-a.
Мнение от @2bar » 13 Авг 2009, 14:30
_65536_kb_sec_ написа:имаш два снопа - единия от копчетата до GM-а (General Module) и другия от джамовете до RM-а (Relay Module), както и от копчетата на вратите до GM-a. Също така имаш и две ключета от самите стъкла които отчитат долно и горно положение на стъклата които също отиват в GM-a.
т.е. един сноп, който от GM отива директно към големият шалтер на средната конзола и на него няма нищо друго? питам, защото някъде ми се губи кабела за запалката отзад или може би запалката е заедно със инсталацият за задната щора?
и още един сноп, който е перпендикулярен на надлъжната ос на колата, който е като буквата "Т" ? т.е. двата му края отиват към големите щекери, които се намират в средните колонки и още едно разклонение, което отива към модула с релетата и GM модула?
другото си е ясно - още два снопа, които тръгват от колонките и отиват в самите врати - на тях се закачва мотора, ключа за крайно положение и самото копче за вдигане и сваляне.
смяната на модулите, и това е ясно.
не мога да хвана някаква система - повечето от кабелите са прокарани - темпомат, подгряване, Hi-Fi и т.н. а кабели за задните джамове - няма :( пък и предишният собственик и той голяма циция - само предни ел. стъкла поръчал
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Авг 2009, 17:49
точно където е сгъвката на вратите там трябва да има една букса към тях (демек в колонката м-у вратите) черни са тез букси и не може да ги няма при положение че имаш централно, друг е въпроса колко от кабелите им са запълнени.
Ако на тази букса (в колонката) откъм купето имаш повече кабели които са свободни мисля че трябва да ти е ясно г/д за какво са :)
иначе отзад от GM-a до централната конзола върви друг сноп който би трябвало да завъшва със бяла букса голяма за задните ел джамове (теоретично)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 13 Авг 2009, 19:27
Ей тва е34 не мога го разбра. Зимата тръгнах по твоя път, по-точно за комбито на братми беше филма.
Взе ел. салона и задните ел стъкла, но нали в моята е21-ца има 5 кабела на кръст и за всяко нещо пускаш снопове, помолих продавачите да пращат със сноповете от купето.
Шокиращо беше. че като вдигнахме мокета си седяха кабелите за ел седалките, а като извадих копчето от централната конзола там се мъдреше буксата за задните ел. стъкла.
Работата завърши със смяна на инсталациите на задните врати от буксите в колоните(м/у двете врати), до там си имаше всичко.
Става въпрос за обикновено 520/М50Б20.
Мнение от @2bar » 13 Авг 2009, 19:42
с годината на производство е вързано май по някакъв начин, обаче как точно, не ме питай. факт е, че при мен има кабели за доста работи, обаче точно за ел. стъкла на задните врати няма.
другото, което правят е, че обикновенно при само предни ел. стъкла слагат и такива модули, които управляват само две стъкла, та се сменят и модулите.
ей туканамерих една снимка, някой друг ентусиаст вече е скълъпил един такъв кабелен сноп.
