имам проблем с подаването на гас на 525 тдс
6 мнения
колеги имало някакъв отенциометър на педала на гаста на Е 34- 525 ТДС може ли някой да ми каже къде е и как да го сваля да го погледна че прави големи проблеми ..колата е автоматик и не може да поеме изобщо
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Потенциометър е
за жалост не знам как се сваля и даже как изглежда
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
монтиран е директно на педала на газта ,тябва бая да се изюдиш доде го стигнеш ,цилиндричен е с една букса ,но това бая трудно прави проблем ,сигурен ли си ?една диагностика ще каже всичко
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
аз моя вече така съм се специализирал че за 10 минути е долу....значи сваляш кората лягаш от долу до педалите едно черно цилиндрично държи се на две болчета с гайки м6(10ключе)трябва да са със тясни стени за да може да го свалиш едното отпред другото отзад(най кофти местото),освобождаваш педала на спирачката ,той е с един щифт педала на газта също има рамо което е хванато за рамото на потенциометъра и тое е на щифт,откачаш му буксата и излиза малко с чалъм към педала на спирачката....60лв втора ръка 400лв ново(над 800 в магазина специализиран за бмв с доставака от германия)и като го смениш веднага на елкона да ти изчистят грешката от компа,щото аз заради тая грешка смених 3 такива...УСПЕХ пиши какво си направил..
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Re: имам проблем с подаването на гас на 525 тдс
По-често проблеми прави "плочката"на гнп.djak131 написа:колеги имало някакъв отенциометър на педала на гаста на Е 34- 525 ТДС може ли някой да ми каже къде е и как да го сваля да го погледна че прави големи проблеми ..колата е автоматик и не може да поеме изобщо
Дай повече подробности-
Как работи мотора?
други аномалий някакви
Този мотор може да не поема от много неща-като почнеш от спукан,запушен или подмъкнал се вакумен маркуч и стигнеш до неправилен реглаж на гнп.......и след като се убедиш ,че всичко е както трябва (дребните неща) -тогава тръгваш да купуваш части.Надявам се ,че ме разбираш ....
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
ако при натиск на педала на газта до долу вдига до 1100 оборота е от потенциометъра и компа е в авариен режим
6 мнения
