Надува маркучите
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 27 Май 2009, 19:52
и мойта надуваше но се оказа че просто имам въздушен балон в системата.
Поредното обезвъздушаване и беше перфектно.
Но преди всичко си виж капачката.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 27 Май 2009, 19:57
dj_ennsy_1 написа:Ами ако си сигурен, че я обезвъздушаваш напълно , а след това пак се "надува", то няма от къде другаде да е... грнитура е по-добрия вариант... дано главата да е читава.
Има, от радиатора.
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 27 Май 2009, 19:58
S_h_e_f_a написа:Ако не губи антифриз я почни първо от капачката на разширитела.
Ако губи гарнитура :|
а кой ти каза че ако не губи не е гарнитура?Има вариянт да вкарва компресията в антифриза трее да се погледне термостат,виско водна помпа въздух да няма и тогава чак гарнитура не се изказвайте неподготвени колега отиди при някой по компетентен и по добре не карай колата!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 27 Май 2009, 20:45
да погледни капачката, сигура ли е че радиатора е наред удари един шамар на таблото ако стрелката помръдне кажи и сиг ли си че надува маркучите
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 27 Май 2009, 20:47
павката написа:едно тестче за наличие на газове във водната система-5-8лв
Колегата го каза....направи теста
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: ТРОЯН
Мнение от милен тодоров » 28 Май 2009, 9:48
След обезвъздушзване и смяна на виското колата се оправи спря да загрява стрелката си стои точно на 12 без 1 но проглема с мощноста си остана .
