Търся някой от Варна
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 22 Май 2009, 23:20
Значи проблемът ми е, когато колата загрее до първата чертичка след синьото и гасне. Вдигнах минималните обороти до 1500, но и това не помага. Съмняват ме няколко неща.
Трябва ми някой от Варна с мотор М20В20, който ще се навие за една бира(двулитровка:mhihi: ) да сложим моето моторче за празен ход на неговото или обратното за да проверя дали не е от него. Мерих му съпротивлението и беше в нормите.
За да съм сигурен, че не смучи въздух от никъде увих гофрираният маркуч с няколко милиона пласта тиксо и фолио :shock:.
Датчика на коляновия вал също съм го мерил с мултицет-идеални показания.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Май 2009, 4:42
дебитомера каква му е хавата?
Мнение от Sasho.85 » 23 Май 2009, 9:27
Дебитомера е здрав, защото го разкачих и пробвах така да карам и имаше коренна разлика. Под 4000-4500 оборота, колата не вървеше и прекъсваше. Закачих го отново и се оправи. Но проблема с гасненето на топъл двигател остана.
Регистриран на: 15.05.2009
Кара: BMW 525tds
Мечтае да кара: Винаги BMW
Re: Търся някой от Варна
Мнение от №0123456789 » 23 Май 2009, 12:08
Sasho.85 написа:Значи проблемът ми е, когато колата загрее до първата чертичка след синьото и гасне.
Привет колега!
Обърни внимание на бензиновата помпа и бензиновия филтър. Дано откриеш проблема. :yes:
:bgflag:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 23 Май 2009, 12:19
виж температурните датчици трябва да са на термостата, единият е за таблото другия е за мотроник-а, щом като е студена а като загрее почва да се дави може сместа да става прекалено богата, мирише ли на бензин като почне да гасне ?
Мнение от Sasho.85 » 23 Май 2009, 15:07
AcOrP, дано си прав. Температурният датчик, който дава сигнал към мотроника съм го мерил. Съпротивлението му отговаря на температура около 80 градуса, а колата е студена. Това си мисля, че по-скоро влияе на паленето, защото дава бедна смес. В понеделник ще го сменя за всеки случай.
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 23 Май 2009, 19:25
А ламбда сонда имаш ли? При проблеми с нея само играят ниските обороти и едва ли чак да гасне, ама знам ли.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
